Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Pb placement d'une poutre, accrochage axe du mur
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
andreassprung
637 Visites, 2 Réponses
Désolé pour la qualité du son, mon microphone est pourrave.
Si quelqu'un peut me dire pourquoi ma poutre s'accroche tout le temps à l'axe du mur.
Merci à vous.
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Bonjour ,
REVIT s'accroche en priorité aux axes et aux plans de référence des familles.
Dans ton cas, il faut interdire la jonction.
Pour cela  fait un clic droit sur le point bleu de la ligne de justification de ta poutre.
Et "interdire la jonction"
Tu pourra ensuite "prolonger" ta poutre jusqu'au nu de ton mur.
Si un problème de jonction persiste, reproduit la même opération sur le mur.
Message 3 sur 3
Ah ça marche !! Merci mille fois !
Publier dans les forums
