Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Pb cotation équidistante avec maquette liée
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
christophe.legrand
375 Visites, 6 Réponses
Bonjour,
Je n'arrive pas à utiliser la fonction d'équidistance sur mes objets lorsque je cote par rapport aux murs d'une maquette archi que j'ai liée en récupérant ses coordonnées.
C'est pourtant mon objet qui doit se centrer entre deux mus, la maquette ne bouge pas elle.
une idée  ?
Christophe Legrand
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Salut,
Je ne sais pas trop si cela à un rapport mais j'ai trouvé ca :
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019...
Il faudrait tester sans récupérer les coordonnées de la maquette liée pour voir si c'est bien cela.
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 7
Salut,
Je pense que c'est ça, car c'est la première fois que j'ai ce genre de problème et comme c'est la première fois que je travaille sur une maquette avec récupération des coordonnées de la maquette liée 🤔.
Malheureusement, je doit récupérer ces coordonnées.
Est-ce que si on passait par une maquette temporaire pour transférer les coordonnées ? Comment faites-vous ?
Christophe Legrand
Message 4 sur 7
La méthode est chiante mais en créant deux lignes contraintes sur le modèle et les utiliser pour contraindre vos éléments je pense que ca peut marcher
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 5 sur 7
Chiante et chronophage surtout.
La plupart de mes équipements doivent être centrés sur quelque chose.
L'équidistance me sert juste à centrer, je la supprime ensuite. Le principe est de gagner du temps, pas d'en perdre.
J'ai essayé en passant par un projet tampon, mais ça n'a pas l'air de fonctionner 🙄
Christophe Legrand
Message 6 sur 7
Bonjour @christophe.legrand
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 7 sur 7
Bon, effectivement ca ne fonctionne pas.
Cependant, c'est quand même possible de l'utilise car si on ne peut "attribuer" la contrainte, on peux quand même l'utiliser.
Lorsque l'avertissement apparait, il suffit de cliquer sur supprimer les contraintes. Bien que les valeurs restent sur EQ, il n'y a plus de contraintes.
Christophe Legrand
Publier dans les forums
