Bonjour, j'ai une question pour la communauté. J'ai créé des paramètres partagés et je les ai affectés à plusieurs éléments : poutre, poteau, mur, sol, toiture, etc. Puis, j'ai mis le lien du fichier txt du paramètre dans la configuration IFC. Jusqu'ici, tout est bon. J'ai vérifié mon fichier avec la visionneuse et je vois bien mes paramètres pour tous les éléments sauf la toiture. J'ai réalisé un réexporte et une réaffectation des paramètres, mais sans succès. Quelqu'un a une idée ?MERCI
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par jacquesrigal3467. Accéder à la solution.
Salut @hayet_sassi2 ,
Il va falloir que tu sois plus précis, au moins avec une copie d'écran des boites de dialogues et des paramètres afin que nous puissions t'aider.
En passant, tes valeurs de paramètres sont-elles toutes renseignées ?
bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Merci pour la remarque. Ci-joint la capture qui montre que je vois bien les paramètres que j'ai créés sur le mur. Par contre, pour la toiture, ça bug : je ne vois pas ces paramètres.
OK, je vois que tu utilises Navisworks, as-tu essayé d'utiliser une autre visionneuse ?
Ensuite tu utilises des paramètres avec des noms très longs et un chemin très long aussi, il faut savoir que, pour Windows, la longueur maximale d'un champ ne peut pas être supérieure à 256 caractères, valeur et nom du champ compris.
Attention à tes liens hébergés sur un sharepoint, demande à ce que ce soit des permaliens avec des adresses courtes, à voir avec ton administrateur Azure. De plus, avec des liens comme celui-ci, on a trop d’informations, comme la boîte qui l’héberge, « Technip ». Attention à ton CDE (Environnement Commun de Données).
Quid du fonctionnement une fois livré au client ? Il vaut mieux à mon sens héberger ces éléments en local afin de pouvoir les livrer directement à ton client .
Ensuite, si tu es sur des champs pour ton ACV (analyse du cycle de vie), je pense, tu as quasiment tous les champs disponibles dans l'IFC 4.0.2.1. C'est mieux encore en 4.3.2.1 .
Voici un lien où tu pourras le vérifier :
Pset_EnvironmentalImpactIndicators
Pset_EnvironmentalImpactValues
Si tu prends le temps d'utiliser la norme en créant juste les paramètres avec l'orthographe exacte de la base sémantique de l'IFC tu seras assuré que ça marche parfaitement.
Bon courage.
Jacques Rigal
Bonjour @hayet_sassi2
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Je viens d'accepter certaines réponses de @jacquesrigal3467 comme une solution, étant entendu que le problème est résolu. N'hésitez pas à me faire savoir si vous rencontrez d'autres problèmes.
La communauté Autodesk essaie d'offrir à ses membres autant d'informations que possible qui peuvent aider les membres ayant un problème similaire, nous construisons cette connaissance à travers les contributions de la communauté et de nos experts Autodesk.
Je voulais souligner que si l'occasion se présente à nouveau, vous pouvez également cliquer sur le bouton « Accepter comme solution » si/quand c'est pertinent afin que d'autres puissent plus facilement bénéficier de l'information.
N'hésitez pas à me faire part de vos questions ou de vos préoccupations ! Merci pour votre contribution.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
