Bonjour,
Je suis dessinateur projeteur dans un BET et je travaille actuellement sur un projet.
En ce moment, je suis mes différentes gaines.
Je suis en train de rentrer les paramètres de poids sur mes gaines rectangulaires. C'est pour pouvoir sortir une charge (en kg / ml) suivant la section de la gaine. Pour ceci j'ai rentré une formule.
Mon problème est le suivant:
Je n'arrive pas à récupérer mes valeurs de hauteur et de largeur de ma gaine. (voir image)
Le seul moyen que j'ai trouvé est de côté ma gaine et ensuite d'associer un libellé.
Pour ma part ce n'est pas la meilleure solution pour ce qui est de la longue durée de vie.
Le pouvoir est automatiquement restauré aux dimensions de la gaine
Si quelqu'un peut m'aider
Cordialement
Guillaume C
Bonjour
Je pense que C est faisable en passant les nomenclatures de gaines et en créant des paramètres calculés.
dans les nomenclatures tu récupère hauteur/largeur/surface.
Bonjour
Vaste sujet. Dans mes temps morts je bosse sur un code qui sera capable de calculer les surfaces de gaines rectangulaire pour sortir un poids. Les longueurs droites sont faciles à calculer mais les coudes c'est une autre histoire. Revit ne peut pas calculer seul les surfaces des coudes (ce qui est affiché dans la nomenclature est totalement faux quand on demande la surface d'un coude ou raccord).
La solution que je développe actuellement est un code dynamo qui vient récupérer l'ensemble des longueurs droites de gaines rectangulaire , calcule la surface et attribue un poids en fonction du plus grand coté de la gaine qui détermine une épaisseur de tôle et donc un poids au m². Une deuxième partie du code calcul les surfaces de coudes en fonction de leurs dimensions pour faire exactement la même chose que sur les longueurs droites. Je dois avouer que ce n'est pas au point et cela m'a demandé de coder des noeuds personnalisés pour trier mes listes.
Je ne pense pas qu'il existe une solution sans code. On peut faire une nomenclature de gaines avec les surfaces de chaque tronçon l'exporter sur excel et avoir la somme des surfaces de gaines rectangulaire mais cela ne comprend pas les coudes et raccord. Le plus simple étant d'attribuer une formule de calcul du poids d'un coude en fonction de ses dimensions et d'obtenir la liste des coudes du projet pour pouvoir manipuler les données sur excel.
Bonjour,
En effet il y a comme évoqué, il y a trois solutions :
1er : Quantifier avec les nomenclatures (hauteur gaine, largeur, longueur, surface) et balancer la valeur sur un tableau excel fait maison qui lui calcul le poids.
2éme : Développer un dynamo.
3éme : Utiliser un plugin type Magicad, Fisa, Stabiplan ou autres certains propose cette fonction.
Quand aux familles de raccord le poids peut être intégré en paramètre partagé et renseigné via une table de valeur.
Bonjour @laurent.doliveira et @Anonymous,
Oui c'est exactement ça je l'ai fait il a y quelques temps :
Il faut que tu crée des valeurs avec des paramètres calculés, une bonne dizaine il me semble avant d'arriver au poids.
Par contre truc un peu bête et dommage mais tu ne peux pas récupérer la densité du matériau qui existe quand même nativement dans revit donc c'est une valeur sup qui doit être rajoutée.
Le seul truc que je n'arrivé pas a développé c'était les indices de gaine galva (1/10, 4/10, 5/10, ect...) concernant l'épaisseur de la tôle en fonction de ta section de gaine rectangulaire.
J'avais poussé jusqu'à la surface de l'isolant à l'époque.
Une bonne demi journée de calcul t'attend mais après c'est du caviar ;).
YC
Bonjour @Anonymous,
Je pense que pour les coudes, tés, ect il faut le faire nativement dans la famille. J'y ai réfléchi pas mal de fois je pense que c'est faisable...
Cdt
YC
ouais c'est carrément la meilleure solution parce que le calcul de surface en code j'ai essayé pour le challenge mais c'est pas l'idéal.
Une autre solution consiste à rajouter le paramètre de poids / masse sur tous les équipements / raccords / accessoires. Ainsi ce paramètre sera récupérable dans une nomenclature sur Revit.
C'est un peu fastidieux mais cela fonctionne.
Le but étant de gérer un maximum de chose directement via Revit.
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
