Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Paramètre d'origine - Revit
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
bamba2030
423 Visites, 6 Réponses
Bonjour, j'aimerais savoir comment supprimer des paramètres originaux comme ci-dessous (phase de construction, paramètre IFC etc..) ?
PS: J'aimerais également savoir s'il est possible de modifier le nom d'un volume (famille/ famille type) car aucun moyen de trouver.
Je vous remercie.
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
grassindavid
en réponse à: bamba2030
pour le paramètre de phase, ce que tu demande n'est pas possible. par défaut un élément modélisé possede forcément une phase de création (puisqu'il à été créé)
pour le reste s'agit il de volume créé in situ ? ou d'une famille ?
Message 3 sur 7
bamba2030
en réponse à: grassindavid
-D'accord merci donc aucun moyen même avec dynamo de supprimer un paramètre d'origine comme les données d'identifications ? (pas forcément seulement la phase de construction)
-J'aimerais modifier le paramètre "Nom du type (nom de la famille je suppose)" ou alors supprimer ce paramètre comme dis au dessus.
Merci de votre message rapide !
Message 4 sur 7
Remy_MAURCOT
Non impossible, mais surtout pourquoi tu veux supprimer des paramètres intégrés ?
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 5 sur 7
bamba2030
en réponse à: Remy_MAURCOT
J'aimerais que dans une visionneuse (solibri) tous ces paramètre n'apparaissent pas
Message 6 sur 7
patrick.emin
Bonjour @bamba2030
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 7 sur 7
Remy_MAURCOT
Ceci est lié à la structuration du fichier IFC donc c'est impossible !
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Publier dans les forums
