hello
j'ai déjà jeté un oeil sur la toile mais je ne trouve aps ce que je veux entendre
je cherche à faire ujn paramètre avec une lsite déroulante
je ne souhaite aps utiliser le typê de famille car ça ne conviendrait aps à ce que je souhaite faire
le cas concret :
j'ai une réduction acier et ce type de réduction peut être soit centré soit excentré
j'ai déjà une famille qui fonctionne aps trop mal, j'ai deux paramètres me permettant de gérer l'excentration souhaité (haut, bas, doite, gauche)
mais il faut rentrer une valeur à cette excentration alors que cette valeur peut se calculer assez facilement, le décalage doit se faire d'une demie différence entre les deux diamètres de la réduction que l'on ajoute ou soustrait à l'un des paramètre
le calcul se ferait en allant chercher la valeur du paramètre de la liste déroulante qui s'appliquerait avec un calcul des deux apramètres cités plus haut
savez-vous comment propcéder?
Phil
Je pense avoir une piste pour toi, mais je ne comprends pas tout. Désolé.
Tu souhaites avoir quoi dans cette liste déroulante ?
C'est assez simple avec les paramètres de projet et/ou partagé.
Je rejoins @David_TESSON qu'as tu besoin comme paramètre et comme liste déroulante ?
hello
excusez moi de ne pas être plus assidu mais je suis aps mal sollicité en ce moment et à mon grand regret je ne travaille aps sous Revit (j'ai aps fini mon gabarit, ça n'aide pas!!)
bref, dans ma liste déroulante il y aurait 5 possibililtés :
réduction centré
réduction excentré vers la droite
réduction excentré vers la gauche
réduction excentré vers le haut
réduction excentré vers le bas
Le simple fait de modifier ce paramètre modifierait la tuyauterie qui est attéché à cette réduction....
Comme je vous le disais je peine à trouver du temps donc c'est pas des plus évidents pourtant je suis persuadé que cette thématique a forcément été abordée (j'ai vu un post, sans solution, sur un forum US il y a 2 semaines)
Merci pour vos lumières
Phil
PS : il s'agit d'une réduction acier(ou inox, c'est le même encombrement) ISO
une idée comme ça. un parametre d'occurence "oui/non" (une case à cocher) pour chaque type de connexion souhaité avec une formule if not... un truc comme ça. (en gros si tu en coche un ça décoche les autres...) par contre je sais qu'il y a pas de problème (ou aps de problème) pour deux parametre mais au dela... je l'ignore.
bon après le plus simple serait quand même les paramètres de type...
dans tous les cas les risques de déconnexions si tu modifies après sont grands.
Bonjour @philsogood
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
