Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Panneau de mur rideau trapézoïdal
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
DanielGillard6418
367 Visites, 2 Réponses
Bonjour
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de comment remplacer le panneau de mur rideau trapézoïdal par une fenêtre (de mur rideau évidemment).
Si le panneau est rectangulaire, je sais faire.  Mais, dans mon cas, Revit n'accepte pas les panneaux autres que système.
Il y a la possibilité de modifier le panneau "in situ", mais ce serait quand même plus rapide de changer le panneau par un autre.
Merci
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
bonjour @DanielGillard6418 ,
La seule solution est de faire un composant adaptatif.
plus d'information : Composants adaptatifs | Produits Revit | Autodesk Knowledge Network
bonne journée
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 3 sur 3
Bonjour @DanielGillard6418
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
