Annonces
Orientation hachures
chris.jaschinski
chris.jaschinski
Bonjour,
Comment appliquer une rotation de 45° à la hachure TERRE en coupe dans Revit ?
SVP. Merci.
Christel
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
995 Visites
4 Réponses
jfbrigaud
Bonjour,
   Il faut modifier le fichier *pat
Ci-joint le fichier
Jean-François Brigaud
MetalFingerz
Solution acceptée
Bonjour @chris.jaschinski ,
Répondu plus haut, je n'avais pas vu.
La hachure Terre est une hachure custom qu'il est probablement possible de modifier dans le fichier revit_metric.pat trouvable dans C:/Programmes/Autodesk/Revit 20XX/Data/
Les manière de créer les hachures est la même que sur Autocad avec quelques différences tout de même. Ci-dessous est le code de la hachure Terre. Chaque rang décrit une ligne de la hachure (orientation, dimensions du segment, décalages etc.) et le premier numéro de chaque rang est l'orientation de la ligne (0 = horizontal, 90 = vertical).
*Earth, Earth(cut)
;%TYPE=DRAFTING
0,	0,	0,	0.25,	0.25,	0.25,	-0.25
0,	0,	0.09375,	0.25,	0.25,	0.25,	-0.25
0,	0,	0.1875,	0.25,	0.25,	0.25,	-0.25
90,	0.03125,	0.21875,	0.25,	0.25,	0.25,	-0.25
90,	0.125,	0.21875,	0.25,	0.25,	0.25,	-0.25
90,	0.21875,	0.21875,	0.25,	0.25,	0.25,	-0.25
 Le souci c'est que remplacer le 0 par 45 et le 90 par 135 ne permet de faire pivoter la hachure car il faut également recalculer le reste des coordonnées en fonction de l'angle...
C'est un peu compliqué et plutôt que de faire le calcul vous-même, je vous conseille d'utiliser un plugin comme pyRevit et de vous créer votre hachure de Terre perso directement.
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
chris.jaschinski
Merci pour vos conseils. J'ai réussi mon motif avec pyRevit.
