Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Orientation hachures sur faces courbes
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
teamwar4
419 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Je fais face de nouveau à un problème d'orientation de texture mais cette fois ci, sur une surface courbe.
Comment faire pour que les hachures (et donc la texture) suivent l'extrusion de la forme?
Est-ce un réglage dans le fichier .pat ou alors directement dans Revit?
Je vous joins 2 captures d'écran, la première montre ma face vue de dessus, la seconde montre le chant de la forme qui ne suit pas non plus l'extrusion..
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Remy_MAURCOT
en réponse à: teamwar4
Ce n'est pas possible, j'ai déjà été confronté à ce problème. En fait le motif de hachure rectangulaire (base de toute hachure)n'est pas adapté aux surfaces courbes.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 3 sur 4
Arnles
salut, pour le chant de ton extrusion tu peux appliqué un autre matériel avec une autre texture donc une autre hachure
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @teamwar4
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
