Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Obtenir plusieurs catégories d'une étiquette d'annotation pour des exports DWG séparés
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
Lionel_RD
486 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Mon entreprise souhaiterai identifier les m² séparément sur les DWG dans l'étiquette qui est exporté de Revit. Il faudrait que le texte de m² soit sur un calque différent des autres textes. Pour cela je sais qu'il faut que la catégorie (ou sous catégorie) soit différente, mais sauriez-vous comment associer une sous catégorie dans une famille d'annotation par exemple? Peut-être existe t-il d'autres options?
En vous remerciant.
Étiquettes (3)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Lionel_RD
en réponse à: Lionel_RD
Re-bonjour,
Je me demandais s'il existait un système similaire à l'assossiation de catégories pour les IFC (IFCEexportAs et IFCExportType). Est-ce possible pour les DWG? Cela correspondrait-il à mon problème?
Merci
Message 3 sur 4
Remy_MAURCOT
Salut @Lionel_RD non il n'existe pas le même système. Les possibilités offertes sont celle présente dans le configurateur d'export.
Il y a peut être des pugin qui vont plus loin dans l'export DWG, je te conseil de jeter un oeil sur le store autodesk...
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @Lionel_RD
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
