Obtenir des outils d'aide au calcul dans revit
antoine.bauhain
649 Visites
4 Réponses
Message 1 sur 5
antoine.bauhain
Est ce qu'il est possible d'obtenir dans revit via Dynamo des aides au dessin, des constructions d'aide avec un calcul automatique en changeant étirant une ligne ou en entrant des attributs comme sur autocad,  enfin obtenir de revit des aides au dessin sans avoir à sortir la calculatrice, bon comme un dessin vos mieux qu'un long discours voila ce que j'aimerais faire par exemple sous revit et qui fonctionne sur autocad
Le but est dans l'exemple ci dessous de savoir en restant sur autocad la pente entre 2 points topo sans avoir à sortir sa calculatrice donc un point topo est à 103 m et l'autre point topo à 100 ou 101 ou 99 ... et j'étire mon bloc dynamique pour aller du point à l'autre ce qui me fait ici pour l'exemple 2.45 m, je rentre donc la valeur du point topo 1 la valeur du point topo 2, j'étire mon bloc pour qu'il fasse une polyligne qui relie les 2 points, autocad via le bloc me calcul automatiquement la pente entre les deux point et je peux savoir la position relative en altimétrie de n'importe quel point sur cette polyligne (tout est non imprimable, ce n'est que de l'aide au dessin qui évite de sortir la calculatrice et est copiable modifiable à tout moment sans avoir à rentrer dans le bloc dynamique)
Alors peut etre que je vais trop loin, donc premiere chose est ce qu'il est possible via dynamo de d'avoir des résultats qui s'affiche à l'écran, est ce qu'on peut afficher le résultat formelle dans Revit (le tout ne devant pas s'imprimer, comme on a pas de calque sous revit comment obtenir de quelque chose qu'il se voit mais s'imprime pas ?) exemple avoir un attribut 1 et un attribut 2 et demander via dynamo a ce que cela affiche la multiplication et que ce resultat soit purement formelle à l'écran, la il faudrait que cela affiche 1+2 = 3 dans revit et que je puisse changer 1 ou 2 sans avoir à lancer dynamo
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
650 Visites
4 Réponses
Message 2 sur 5
sven.amiet
Solution acceptée
Bonjour,
Si le but est juste d'avoir un élément qui se place par deux points et donne une pente ou une différence d'altitude:
Créer une famille générique adaptative:
Placer deux points et rendre adaptatifs
Sélectionner les deux points et créer une spline utilisant les deux points
Ajouter un paramètre texte et/ou nombre selon valeur à fournir
Insérer la famille dans votre projet en la plaçant sur les objets à contrôler (Voir image ci-dessous)
Faire un graph dynamo qui liste les instances de cette famille, qui extrait la géométrie de la famille (Ligne), en sortir les points de début et fin, calculer la pente ou différence d'altitude des points et écrire la valeur dans le paramètre de la famille.
Voir exemple de graph ci-dessous:
Famille mise à jour:
Si vous voulez une valeur toujours positive > Sortir valeur absolue
Bonne journée.
Sven
Message 3 sur 5
antoine.bauhain
Merci je vais me pencher sur la mise en pratique et si c'est ce que je recherche, meme si je preférerais que le résultat soit accessible à l'écran sans avoir à cliquer sur l'objet pour en voir les données dans les propriétés mais c'est mieux que rien, si quelqu'un a d'autres suggestions n'hésitez pas merci
0 J'aime
Message 4 sur 5
patrick.emin
Bonjour @antoine.bauhain
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 5 sur 5
Remy_MAURCOT
pas besoin d'un dynamo tu peux le faire dans la famille directement.
Apres si le besoin c'est d'avoir un affichage en temps réel tu peux imaginer associer l'objet ligne à une étiquette (visible en 2d et en vue 3D  verrouillé)
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
0 J'aime
