Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
NWS - axe de coupe invisible
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
philsogood
370 Visites, 2 Réponses
hello
j'ai un problème que je n'avais jamais rencontré auparavant
j'ai créé un fichier NWC depuis revit et lorsque j'ai ouvert ce ficheir je ne voyais rien!
je changeais l'orientation rien n'y faisait... à force de faire tourner ma souris j'ai réussi à voir mon projet le problème c'est que j'ai une espèce d'axe de coupe invisible (la coupe est déactivée) qui me sectionne mon projet au point que sous un certain angle de vue je ne vois plus rien
savez-vous à quoi ça peut être dû?
Phil
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Remy_MAURCOT
en réponse à: philsogood
Bonjour,
Votre projet doit être loin de l'origine, essayé d'exporter avec les coordonnées du point de base OU changer les coordonnées du fichier dans la partie transformation dans Navisworks.
Le bug que vous constaté est du à un bug d'affichage de la caméra du au cadre limité (coordonnées ou autres)
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @philsogood
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
