Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
nuage de points dans dynamo
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
sarajebari2014
763 Visites, 3 Réponses
bonsoir, je veux savoir comment je peux intégrer un nuage de points dans Dynamo et quels types de traitements sur ce nuage dans cette application ,par exemple est ce possible de faire une modélisation 3D et visualiser le résultat sur Revit ?
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
sven.amiet
en réponse à: sarajebari2014
Bonjour,
Vous pouvez consulter l'API de Revit pour voir ce qui est possible d'être fait sur les PointCloud, voici le lien vers RevitAPIDocs: https://www.revitapidocs.com/2020/750e3f61-e2a2-219c-9ff5-919058dc0f9a.htm
Dynamo ne peut qu'effectuer des opérations dont vous créez la logique.
Il vous faut d'abord définir comment vous pensez traiter les données du nuage de points afin d'en sortir des règles de modélisation.
En espérant avoir pu vous apporter quelques pistes.
Bonne journée.
Sven
Message 3 sur 4
Remy_MAURCOT
Attention tout de même à la densité du nuage de points.
En général pour gérer/modifier les nuages de points on passe sur des logiciels adapté et on envoie le résultat géométrique dans Revit ou ailleurs.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @sarajebari2014
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
