Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Nomenclatures des murs-rideaux, repère de pièces et niveaux
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
Fledge
670 Visites, 7 Réponses
Bonjour, y a-t-il une solution pour savoir quelles pièces juxtaposent un mur-rideaux, comme cela est possible avec une famille en y ajoutant le Repère pour la localisation.  De plus je ne trouve pas le Niveau dans les champs des nomenclatures des Murs-rideaux.
Merci d'avance
Balises (2)
Étiquettes (2)
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
Gaëtan_DENIS
en réponse à: Fledge
Salut,
Alors à part avec Dynamo je vois pas comment faire simple dans REVIT pour répondre à ta demande.... Et sur Dynamo je suis une bille donc sois un calé sur Dynamo ici pourra t'aider.
Sinon depuis peu existe ce forum Dynamo BIM en français (dynamobimfra.com)
Bonne journée !
Gaëtan
Message 3 sur 8
Fledge
en réponse à: Gaëtan_DENIS
Merci Gaëtan pour avoir tenter de résoudre ce problème. Je vais peut-être voir pour suivre un cours Dynamo
Message 4 sur 8
francis_l-haridon
Bonjour
Sur cette vidéo, tu as un script dynamo permettant d'indiquer automatiquement la position du centre de l'occurrence dans l'espace, donc son élévation z. A partir de cette information, ce n'est pas très difficile de trouver son niveau.
@ plus
Message 5 sur 8
Fledge
en réponse à: francis_l-haridon
Merci pour ce lien, je vais devoir définitivement me mettre à Dynamo
Message 6 sur 8
patrick.emin
Bonjour @Fledge
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 7 sur 8
Fledge
en réponse à: patrick.emin
Bonjour
Pour info c'est en acceptant la solution à votre message que les autres "accepter la solution" sont apparus
Message 8 sur 8
patrick.emin
Bonjour, oui je pense qu'il y a pu avoir un petit délai avant que la page se rafraîchissent et montre les réponses comme solutions.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
