Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Nomenclature Total Min-Max
0 RÉPONSES 0
Répondre
Message 1 sur 1
palo974
211 Visites, 0 Réponses
Bonjour à tous,
Je cherche à connaitre le min et la max d'éléments en fonction des phases.
D'après ce que j'ai vue avec mes essais, cela fonctionne sur les longueurs, surfaces mais pas sur le le nombre d'élément.
D'après l'aide, min et max doit fonctionner sur les pièces!
Auriez-vous une piste pour que je puisse arrivé à mes fin?
Merci à vous
Patrice
Balises (3)
Étiquettes (1)
0 RÉPONSES 0
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
