Nomenclature matériaux et épaisseur
Ce widget n'a pas pu être affiché.
Non applicable
Bonsoir,
J'aimerai pouvoir créer une nomenclature des finitions de sol qui indiquerait également l'épaisseur de cette couche. J'arrive à avoir la surface, le périmètre mais pas le détail de l'épaisseur.  Il n'y a pas de champs type Matériaux : Épaisseur.
Bien à vous et bonne soirée.
Vincent R.
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (2)
1 985 Visites
21 Réponses
Replies (21)
Mikael_QUIJADA
Solution acceptée
Bonjour,
Voici une solution :
Dans votre famille de sol, sortez votre finition des limites de couches :
Dans une nomenclature, intégrez les paramètres Epaisseur par défaut et Epaisseur du porteur.
Ensuite, créer une formule (icone "fx") avec une valeur calculée de type LONGUEUR avec la formule
Epaisseur par défaut - Epaisseur du porteur (vous pouvez vous servie des "..." en bas à droite pour chercher directement les paramètres et ne pas avoir a les retaper.
Et voila 🙂
Mikaël QUIJADA
Accompagnement personnalisé Revit Structure
Projeteur Structure indépendant
www.strall.fr
DanielGillard6418
Bonjour
Je me suis heurté à ce problème il y a quelques temps sans vraiment trouver LA solution.
La solution de l'épaisseur de finition est valable s'il n'y a que deux couches dans l'élément.
Il y a également la possibilité de transformer une paroi en élément et de faire une nomenclature des éléments : on peut alors avoir une liste des parois avec les épaisseur des matériaux, mais si on veut avoir également les surfaces des matériaux, il faut décomposer toutes les parois du projet, sans en oublier une.
J'ai essayé également de diviser le volume par la surface, mais, à cause de l'arrondi, ça ne donne pas de résultat cohérent.
Et de créer un matériau pour chaque épaisseur, c'est rébarbatif.
Bref, s'il y a une solution fiable, facile et rapide, je suis preneur également.
Bon travail.
Daniel Gillard
0 J'aime
Mikael_QUIJADA
Pas tout a fait, on peut mettre autant de couches que désiré… du moment qu'elles restent dans la limite principale :
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
0 J'aime
DanielGillard6418
Oui, mais si on a deux matériaux dans la couche de finition (isolation + chape), on ne peut avoir l'épaisseur de chaque couche.
0 J'aime
Mikael_QUIJADA
Je ne suis pas vraiment un spécialiste de Revit architecture et des contraintes que vous pouvez avoir au niveau de la modélisation.
Par curiosité, pouvez-vous me dire pourquoi le fait de laisser la chape dans la couche principale pose problème ?
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
0 J'aime
Mikael_QUIJADA
Autre solution avec le sacro-saint Dynamo :
Ici le nœud "FamilyType.CompoundStructureLayers" du package "clockwork" permet de récupérer toutes les épaisseurs de couches.
L'index 0 correspond à l'épaisseur qui est la plus en haut de la liste (qu'elle soit ou non dans la limite principale)
L'index 1 à l'épaisseur qui en dessous etc. etc.
Il faudra créer une paramètre "Epaisseur_Finition" dans lequel Dynamo injectera la valeur (ici l'index 0 qui correspond à la couche supérieure, donc la finition).
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
DanielGillard6418
Dynamo me semble une bonne solution.
Je gère un peu, mais je ne sais jamais quel noeud utiliser, alors j'abandonne très vite.
Merci pour l'info : je vais tester.
Bonne journée
Daniel Gillard
0 J'aime
DanielGillard6418
En relisant tout le fil de discussion, je remarque que j'ai mal compris la question.
Il s'agit de connaître l'épaisseur de la couche de finition (une seule couche).
Dans mon esprit, c'était de connaître l'épaisseur de chaque couche.
Désolé ! Je suis hors sujet.
J'ouvrirai un autre fil.
Daniel Gillard
Non applicable
Bonsoir tout le monde,
Merci beaucoup m.quijada pour ces réponses très complètes et illustrées!
C'est parfait pour le jeune padawan en Revit que je suis.
Bien à vous et très belle soirée.
Vincent R.
patrick.emin
Merci à @Mikael_QUIJADA , l'occasion pour moi de rappeler le travail bénévole que font nos Expert Elite; et si vous voulez en savoir plus sur eux, rendez vous vendredi 20 novembre à 13h00.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
archi.ammar86W5K
Observer
Observer
Bonjour, est il possible de tirer l'information de l'épaisseur selon le nom du matériau et non pas selon sa position dans la structure du sol.
je sais que c'est facile à faire pour un habitué de dynamo, hélas j'ai pas le temps pour optimiser mes compétences
0 J'aime
aghis_no
@archi.ammar86W5K, Nous pouvons avoir l'épaisseur de chaque couche d'un objet composé en utilisant une de deux méthodes (les deux sans dynamo) :
Méthode 01 (nomenclature de relevé de matériaux) :
Lors de la mise en place de la nomenclature de relevé de matériaux, Il est possible de créer un "paramètre calculé" dont la formule serait : (Matériaux : volume / Matériaux : Surface / 1) qui vous donnera l'épaisseur de la couche du matériau.
méthode 01 : utilisation des nomenclature relevé Matériauxméthode 01 : utilisation des nomenclature relevé Matériaux
Méthode 02 (nomenclature / quantités en utilisant des "éléments") :
La deuxième technique passe par l'activation des "éléments" pour les objets architecturaux (murs, sols, plafonds, toits) dont vous avez besoin de connaitre l'épaisseur.
La commande "éléments" décompose (sans détruire) les éléments multicouches (murs, sols, plafonds, toits) afin de pouvoir comptabiliser les couches individuellement.
Vous pouvez choisir d'afficher dans votre vue de dessin les objets architecturaux sous forme classique "originale" ou bien sous forme d'éléments séparés.
Par la suite vous pouvez créer une nomenclature/quantités d'éléments, et inclure dans ses colonnes, le matériau ainsi que son épaisseur. (Attention : nomenclature/quantités pas nomenclature relevé matériaux)
Le plus souvent nous créons les maquettes numériques en utilisant des entités séparées pour chaque couche afin de mieux pouvoir distinguer, comptabiliser et illustrer les interventions des différents corps d'état. Dans le cas où nous ne modélisons pas les objets architecturaux en couches séparées, mais comme ensembles multicouches, la fonction « éléments » peut être utilisée pour :
  1. Faire la comptabilisation des éléments de construction de chaque couche dans leurs vraies dimensions et de manière séparée sans détruire les objets composés-multicouches.
  2. Effectuer des découpes d'un « élément » de construction continu en plusieurs parties pour planifier une intervention au chantier (ex. une dalle béton peut être séparée en plusieurs parties correspondant aux coulages successifs)
  3. Accessoirement, certains utilisateurs utilisent cette commande pour modifier individuellement la géométrie de chaque couche d’un objet multicouche. Cette méthode n’est pas à conseiller car ces modifications n’affectent pas la forme « originale de l’objet » et ne sont visibles que quand on affiche les « éléments » dans les vues.
méthode 02 : activer les élémentsméthode 02 : activer les éléments Méthode 02: création d'un nomenclature élémentsMéthode 02: création d'un nomenclature éléments
0 J'aime
archi.ammar86W5K
Observer
Observer
@aghis_no , merci beaucoup pour cette réponse claire et nette. Je viens de tester les deux méthodes et elles marchent très bien, j'avoue que la première méthode est nettement meilleure puisqu'on combine les informations des matériaux et celle des murs le tout dans un même tableau.
Encore merci
DanielGillard6418
Solution acceptée
Bonjour,
Ok pour l'épaisseur = volume/surface (quoique parfois il y a des problèmes d'arrondi).
Croyez-vous qu'il soit possible de mettre cette valeur dans une étiquette genre "Isolation PUR - Ep 12cm".
Dans un tableau, ça fonctionne.
Mais une étiquette, il va falloir sans doute passer par un paramètre partagé rempli par une fonction Dynamo.
A moins qu'il y ait une autre solution.
Merci
Daniel Gillard
0 J'aime
aghis_no
Bonjour @DanielGillard6418 ,
Oui c'est possible et sans paramètre partagé.
Il faut créer une "étiquette éléments" qui sera donc capable de rapporter les informations de chaque élément.
L'épaisseur de l'élément et son matériau sont des paramètres système donc utilisables dans une étiquette et dans un tableau.
Je joins une image (désolé j'ai utilisé un gabarit anglais donc les matériaux sont en anglais...) où les épaisseurs sont issues de l'information de l'élément et le mur composé n'est pas détruit ou décomposé.
gauche : vue du projet / droite : vue de la famille "étiquette éléments"gauche : vue du projet / droite : vue de la famille "étiquette éléments"
DanielGillard6418
Oui, les éléments bien sûr, j'avais oublié cette fonctionnalité.
Merci
0 J'aime
DanielGillard6418
Bonjour
Je viens de trouver mon bonheur avec une application sur Autodesk app store.
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=7780462665166729539&appLang=en&os=Win64&_ga=2.15658...
Ca permet notamment de faire une étiquette avec la liste des matériaux d'une paroi composite avec les épaisseurs.  Ainsi que des nomenclatures.
La version pro permet d'inclure, dans la liste, d'autres paramètres de matériaux.
Super. A tester.
Daniel Gillard
australopitheque
bonjour,
merci votre astuce m'intéresse, mais je vois pas comment placer cette étiquette après création, j'ai dû louper quelque chose.
0 J'aime
ichrak_bouchaala
Community Visitor
Community Visitor
Bonjour, y a-t-il des fonctionnalités spécifiques pour lesquelles les nomenclatures de Revit ne sont pas suffisantes et où Dynamo devient indispensable pour effectuer l'extraction de données ?
Merci
0 J'aime
