Nomenclature impossible
hugo.s24200
4 783 Visites
48 Réponses
Message 2 sur 49
hugo.s24200
Bonjour à tous,
Après de nombreuses tentatives, je me trouve dans une impasse et fais appel à votre expertise.
Je cherche à calculer les dimensions de plusieurs panneaux de bardage répartis sur différentes façades.
Le dessin a été réalisé sur AutoCAD, puis importé dans Revit via l’option "Importer CAO" pour gagner du temps grâce aux nomenclatures.
Par la suite, j’ai décomposé le dessin CAO, ce qui m’a permis d’obtenir toutes mes plaques de bardage, mais celles-ci sont classées sous la famille "Éléments de détails".
Cependant, lorsque je tente de créer des nomenclatures pour calculer les dimensions de ces plaques, je ne trouve pas les champs "Longueur" et "Hauteur" dans la nomenclature liée aux "Éléments de détails".
Auriez-vous une solution ou un conseil à me proposer ?
Un grand merci par avance pour votre aide.
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
4 784 Visites
48 Réponses
Replies (48)
Message 1 sur 49
hugo.s24200
Bonjour à tous,
Le dessin a été réalisé sur AutoCAD, puis je l'ai importé dans Revit via l’option "Importer CAO" pour gagner du temps grâce aux nomenclatures.
0 J'aime
Message 3 sur 49
RDAOU
@hugo.s24200
Filled Regions (Detail Items) do not report Length and width into the schedule. You need to
  1. Either use something that report such values (example: A system Wall)
  2. Or a Family with L & W set therein as shared parameters
  3. Or use dynamo to get the dimensions and set their values into a schedule field
PS: Admins should probably move your post to the French forum.
Message 4 sur 49
christian.stan
Salut,
Je vois 2 solutions mais partielles
  1. Sous Dynamo récup des largeurs hauteurs des éléments pour element rectangulaire puis envoi sur un excel
  2. Sous Dynamo récup des largeurs hauteurs des éléments pour element rectangulaire puis insérer famille en alimentant avec ces données
    1. Puis nomenclature classique avec récup des champs depuis ces familles
Si j'ai un peu de temps demain en début d'apm j'y jetterai un œil, je ne garantis rien, post un fichier si pas confidentiel
Bonne soirée
Cordialement
Christian.stan
0 J'aime
Message 5 sur 49
christian.stan
salut,
voici exemple avec dynamo
je vous laisse script + fichier de paramètre partage et famille
si ta réservation est inscrite dans le panneau cela fonctionnera (sinon non)
ce ne sera qu'une signification dans la nomenclature
bon réveillon
cordialement
christian.stan
0 J'aime
Message 6 sur 49
hugo.s24200
Bonjour Christian,
Merci beaucoup pour vos réponses,
J'ai essayé de faire ce que vous m'avez dit mais sans succès je n'y arrive pas, je vous laisse mon fichier en PJ si ça ne vous dérange pas de le regarder.
Concernant les résas GO sur les panneaux celles-ci sont fausse donc pas besoin de les comptabiliser.
Je vous remercie par avance.
0 J'aime
Message 7 sur 49
christian.stan
salut;
je ne peux pas essayer ton fichier en 2025
je suis en 2024.3
as tu inséré famille?
tu arrives à lancer dynamo player et et accéder au script?
essaie avec 3 zones de détails rectangulaires déja pour voir si tu obtiens un résultat?
edit: mes unités sont calées sur m
cordialement
christian.stan
0 J'aime
Message 8 sur 49
hugo.s24200
Oui j'ai chargé la famille dans le projet et ajouter le fichier dyn sur dynamo mais que dois-je faire avec le fichierpp.txt ?
voici ce que ça me donne :
0 J'aime
Message 9 sur 49
christian.stan
quitte dynamo
n'utilises que le dynamo player
sélectionnes plus de 1 élément
essaie les 4 du haut
cordially
christian.stan
0 J'aime
Message 10 sur 49
hugo.s24200
voici :
Je ne suis pas très loin d'y arriver grâce a vos conseils mais la je n'y arrive pas aha.
0 J'aime
Message 11 sur 49
christian.stan
essaie de rentre un texte au pif regarde les textnote type que tu as et choisi en un que tu saisiras dans le edit: choix 04- textnotetype
cordialement
christian.stan
0 J'aime
Message 12 sur 49
hugo.s24200
j'ai enfin réussi a mettre les surfaces sur chaque panneaux, en revanche sur ma nomenclature rien ne change
0 J'aime
Message 13 sur 49
christian.stan
tu obtiens quoi à ce niveau
0 J'aime
Message 14 sur 49
hugo.s24200
j'ai tout sauf le paramètre surf
0 J'aime
Message 15 sur 49
hugo.s24200
0 J'aime
Message 16 sur 49
christian.stan
Surf : normal c'était un paramètre de calcul créer
essaie de retirer du champ le paramètre Longueur
puis de le recréer pour voir si l'association avec le fichier de paramètre partagé fonctionne
puis ensuite tu lances le player pour voir s'il y a changement
0 J'aime
Message 17 sur 49
hugo.s24200
J'ai reussi a rentrer le parametre surface, j'ai retirer le longueur et hauteur puis j'ai recréer avec le parametre partager mais rien n'y fait...
0 J'aime
Message 18 sur 49
christian.stan
ca doit avoir un rapport avec le fichier de paramètre partagé chaque parametre a un n° guid
essaie d'ouvrir la famille et pour chaque parametre de la famille
de refaire ces étapes
puis de sauvegarder et mettre à jour la famille dans le projet
en espérant que cela fonctionne
edit: n'oublies pas de faire un run avec le player à nouveau
cordialement
christian.stan
0 J'aime
Message 19 sur 49
christian.stan
si jamais la dernière explication ne fonctionne pas voici
un nouveau script basé
que sur les éléments de détails
il te faudra définir avant les 4 paramètres suivants pour la catégorie Eléments de détails
Tous des paramètres d'occurence
Long      Types de données: Longueur
Haut      Types de données: Longueur
Nom_Pan    Types de données: Texte
Res_Pre     Types de données: Oui/Non
cordialement
christian.stan
0 J'aime
Message 20 sur 49
hugo.s24200
Merci pour vos réponses de nouveau mais cela ne fonctionne toujours pas je n'arrive pas a comprendre ce que je fait de mal...
0 J'aime
