Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Nomenclature de porte (avec sens d'ouverture)
20 RÉPONSES 20
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 21
ArnaudMaréchal
2581 Visites, 20 Réponses
Bonjour,
Je cherche à réaliser une nomenclature pour des portes avec le sens d'ouverture: tirée gauche ou tirée droite.
J'ai utilisé la famille de porte proposée par Revit (2017): "M_Simple avec alignement" et j'ai pu changer les paramètres pour les différentes dimensions.
J'ai ensuite utilisé les deux doubles flèches bleues qui apparaissent à la sélection de la porte pour choisir le sens.
Est-il possible de configurer la nomenclature pour aller rechercher le sens?
Pour le moment j'ai donc plusieurs types de portes: 80/207; 85/207; 90/207 avec dans chaque type des portes de sens: tirée droite et tirée gauche.
Je vous remercie d'avance.
Arnaud Maréchal
Utilisateur de Revit dans une PME Belge
Balises (2)
20 RÉPONSES 20
Message 21 sur 21
Remy_MAURCOT
en réponse à: m.rickmounie
Voici ce que j'avais fais à l’époque !
Il y a maintenant une possibilité de récupérer directement le sens de la porte avec ce package:
https://archi-lab.net/door-set-handing/
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Publier dans les forums
