Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Nom de classe IFC
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
hyunahkang421
193 Visites, 2 Réponses
Nom de classe IFC
Bonjour à tous
J'ai une question sur le nom de classe IFC d'un élément.
J'ai remarqué les noms de classe IFC différents sur le même Identifiant(ID) d'un élément.
il faut unifier le nom 'Ifcslab' sans faire IfcRoof.
Je voudrais savoir pourquoi il est deux même éléments/identifiants sous le nom de classe IFC différent et Comment on peut modifier le nom de sous élément des objets?
J'ai aussi le problème similaire sur les éléments d'escalier qui a été composé des éléments tel que palier et volée sous un nom différent d'ifc.
Je vous laisse des captures d'écran pour mieux comprendre, vous en remerciant par avance
Étiquettes (2)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
nmarcelis
en réponse à: hyunahkang421
Bonjour @hyunahkang421
L'IfcRoof est une description du toit total. Il agit comme une entité conteneur, qui regroupe tous les composants du toit qu’il représente.
Définition tirée de buildingSMART :
Un passage vertical permettant aux occupants de marcher (marcher) d'un niveau d'étage à un autre niveau d'étage à une altitude différente. Il peut comporter un palier comme dalle de plancher intermédiaire.
L'escalier est une entité conteneur qui regroupe tous les composants de l'escalier qu'il représente.
IfcStair (buildingsmart.org)
Revit Certified Professional Architecture, Structure and MEP.
Message 3 sur 3
patrick.emin
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
