Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Niveau de référence
12 RÉPONSES 12
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 13
EricBournazel
810 Visites, 12 Réponses
Niveau de référence
Bonjour
Quand je  repositionne  le niveau 0 sans déplacer la maquette ... ce même niveau passe à +10 ou autre c'est exemple.... et plus 00
c'est normal ?....
12 RÉPONSES 12
Message 2 sur 13
Gaëtan_DENIS
en réponse à: EricBournazel
Salut
Hummm peux tu nous faire une capture écran et nous donner plsu de détails stp?
Merci
Gaëtan
Message 3 sur 13
nicolashenry31
Bonjour,
Il faut faire très attention avec les niveaux, Revit possède plusieurs références.
-Point de base
-Point Topo
-Relative
et en effet suivant les réglages ou déréglages on peut ce retrouver avec des différences
Comme le dit Gaëtan une capture écran ou le fichier serait le bienvenu pour plus de détail.
Nicolas HENRY
Ingénieur CVC/MEP
Site Web LinkedIn
Message 4 sur 13
EricBournazel
en réponse à: nicolashenry31
Bonjour ci joint une capture d'ecran.
Message 5 sur 13
BIM_Manager
il faut déplacer le point de base du projet en décochant le trombone (le cercle, pas le triangle)
ou encore, utilise le bouton "spécifier les coordonnées du point" e(Gérer-Emplacement du projet)n sélectionnant la ligne du niveau
Walter M.
Architecte BIM Manager
Architecture Studio
Message 6 sur 13
EricBournazel
en réponse à: BIM_Manager
il faut que je déplace le projet (maquette) et je ne peux pas repositionner le niveau 00 ou je le souhaite …. exact ?
Message 7 sur 13
EricBournazel
Bonjour toujours impossible de déplacer mon niveau 0 sans déplacer  la maquette ….
merci d'avance
Message 8 sur 13
BIM_Manager
https://autode.sk/2THpeUJ
Walter M.
Architecture Studio
Message 9 sur 13
EricBournazel
Le problème je n'ai pas de cercle et ni de trombone qui s'affiche…...
Message 10 sur 13
Gaëtan_DENIS
Salut,
VV, Catégorie de modèle, catégorie Site déroule et tu trouveras la sous catégorie Point de bas e projet. Quant au trombone tu le verras en clqiaunt sur le cercle avec la croix  (bas proejt)
Gaëtan
Message 11 sur 13
EricBournazel
en réponse à: Gaëtan_DENIS
Salut , tu as quelques capture d'images…. cela sera plus facile …. merci
Message 12 sur 13
EricBournazel
ok pour la manipulation ….. je  'aperçoit que c'est la maquette que je déplace sur mon niveau principale 00 et il faut que je repositionne les autres niveaux..
Message 13 sur 13
patrick.emin
Bonjour @EricBournazel
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
