Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
NavisWorks : Nuage de points décalé
7 RÉPONSES 7
Répondre
Message 1 sur 8
py_perret
208 Visites, 7 Réponses
Bonjour,
J'ai un soucis depuis l'installation de la version 2024.
J'intègre des nuages de points dans Inventor pour faire des implantations.
Quand j'importe mon implantation Inventor dans Navisworks, le nuage de points se retrouve décalé.
Comment corrigé cela ?
Merci.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
Gaëtan_DENIS
en réponse à: py_perret
Hello
Sur la version d'avant pas de décalage?
Gaëtan
Message 3 sur 8
py_perret
Bonjour,
Non
Message 4 sur 8
Gaëtan_DENIS
Ton inventor et ton naviwsworks 2024 sont ils à jour en terme d'UPDATE?
Message 5 sur 8
py_perret
Oui tout est à jour.
Petite info supplémentaire : si j'intègre le nuage de points directement dans Navisworks, pas de soucis.
C'est celui intégré dans Inventor (à la bonne place) qui se retrouve décalé quand j'intègre le IAM dans Navisworks.
Message 6 sur 8
Gaëtan_DENIS
Si tout était ok avec la 2023, il faudrait faire remonter l'info à Autodesk via l'assistance...
Bonne soirée
Message 7 sur 8
patrick.emin
Bonjour @py_perret , si vous faites remonter ce problème à l'assistance technique merci de nous informer des suites qu'ils vous donneront.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 8 sur 8
py_perret
en réponse à: patrick.emin
Bonjour,
Suite à ma demande d'assistance, il s'est avéré que le problème vient du cadrage du nuage de points pyperret_0-1694597880498.png dans Inventor.
Si on le supprime, plus de problème.
Ils font remonter l'info pour régler le problème.
Merci à tous pour vos réponses.
Publier dans les forums
