Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
[Navisworks] Impossible de sauvegarder
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
xavier.starosta
584 Visites, 6 Réponses
Bonjour à toutes et à tous ,
Je ne parviens pas à sauvegarder mon travail.
L’onglet sauvegarde automatique n’est pas accessible .
Vous pouvez m’aider .
Cdt , Xavier
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Bonsoir @xavier.starosta ,
J'imagine que s'est sûrement un petit bug.
Avez-vous essayé une petite purge ?
Attention il faut décocher les paramètres d'occurrence de vos familles, sinon elles seront purgés aussi.
Message 3 sur 7
Vu l'interface on est pas sur Revit mais plutôt sur Naviswork.
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 4 sur 7
patrick.emin
en réponse à: xavier.starosta
Bonjour @xavier.starosta pouvez vous nous dire de quel logiciel il s'agit? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 5 sur 7
xavier.starosta
en réponse à: patrick.emin
Bonjour ,
Il s'agit de NAvisworks freedom 2022.
Cdt , Xavier .
Message 6 sur 7
Gaëtan_DENIS
Freedom est la version gratuite - le viewer de MANAGE (Navisworks) donc tu ne peux rien sauvegarder sauf erreur de ma part.
Il te faut travailler dans MANAGE.
GAëtan
Message 7 sur 7
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Publier dans les forums
