Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Mur structurel à épaisseur variable
4 RÉPONSES 4
Répondre
Message 1 sur 5
Melanie_V
556 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
Je cherche à modéliser un mur structurel dont l'épaisseur varie entre la base et le sommet, quelle que soit la hauteur du mur.
J'ai trouvé un post abordant ce sujet, et suivi le tuto de profil en creux: http://autode.sk/2iSS1oC. Seulement, l'extraction réalisée ne se fait que sur la hauteur définie à l'origine sur la famille profil en creux.
Je souhaite réaliser un mur de soutènement de 25cm d'épaisseur au sommet, et 50cm d'épaisseur à la base, et ce, quelle que soit sa hauteur. Est-il possible de faire cela avec un seul type de mur, ou doit-je créer un profil et un type de mur par hauteur définie ?
Merci pour votre aide !
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Remy_MAURCOT
en réponse à: Melanie_V
Bonjour,
Peux tu illustrer ton besoin s'il te plait, je ne suis pas sur que le profil en relief soit la bonne piste.
Merci,
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 3 sur 5
Melanie_V
Mur_Soutenement.PNGVoici ce que je cherche à réaliser: Un mur structurel de 25cm en tête, et 50cm en pied, et ce, quelle que soit la hauteur. J'ai réussi en réalisant un profil en creux, mais qui ne fonctionne que sur une seule hauteur / profil.
Message 4 sur 5
Remy_MAURCOT
Je t'invite à passer par un composant in-situ et avec les outils de modélisation notamment le raccordement ou tu pourras jouer sur la hauteur de ton profil entre deux sections.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @Melanie_V
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
