MUR REVIT
MUR REVIT
dessinateur2Y3A6C
782 Visites
6 Réponses
Message 1 sur 7
MUR REVIT
dessinateur2Y3A6C
bonjour saviez comment je puis dissocier ces murs quand j'essaie de bouger le mur de l'Capture d’écran 2023-10-12 112232.pngétage il se déplace avec celui du rdc
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
783 Visites
6 Réponses
Message 2 sur 7
Gaëtan_DENIS
Salut,
Ils ne semblent pas cadenassés via la commande aligner??? Mais serait ce le cas?
Gaëtan
0 J'aime
Message 3 sur 7
nmarcelis
Vous pouvez déplacer le mur en utilisant la commande move.
Ceci avec l'option de détacher.
https://help.autodesk.com/view/RVT/2014/FRA/?guid=GUID-399D3557-93A0-42B7-AF77-E28931823335
Revit Certified Professional Architecture, Structure and MEP.
0 J'aime
Message 4 sur 7
dessinateur2Y3A6C
j'aimerai fixer mon mur avec l'axe de ma grille de tel sorte a ce que quand je bouge la grille le mur se déplace automatiquement comment procéder ??
0 J'aime
Message 5 sur 7
dessinateur2Y3A6C
0 J'aime
Message 6 sur 7
nmarcelis
Solution acceptée
Si vous utilisez l'outil d'alignement pour aligner la face ou le centre du mur sur une ligne de grille, vous devriez obtenir un petit cadenas qui apparaît. Ensuite vous pouvez verrouiller/contraindre cette face/centre du mur à la grille.
Message 7 sur 7
patrick.emin
Bonjour @dessinateur2Y3A6C
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
