Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Mur et Enduit sur Revit
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
mezaourgc
215 Visites, 2 Réponses
Bonjour tout le monde ! Actuellement, je travaille sur un projet de modélisation d'une maison sur Revit. Je suis en train de modéliser les murs avec des enduits, et j'ai une question concernant les ouvertures telles que les fenêtres ou les portes. Comment faut-il appliquer l'enduit sur la partie qui reste en maçonnerie au-dessus de l'ouverture ?
Étiquettes (1)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
jfbrigaud
en réponse à: mezaourgc
Bonjour @mezaourgc
Effectivement lorsque l'on place une ouverture dans un mur Revit peut créer un retour d'enduit en tableaux mais pas en sous face de linteau. Pour avoir une sous face de linteau enduite il y a deux possibilités (selon moi) :
  1. Créer une extrusion in situ.
  2. Créer une extrusion dans la famille d'ouverture.
Toutefois ces deux méthodes ne permettront pas une jonction parfaite ( malheureusement).
Cordialement.
JF
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @mezaourgc
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
