Module de ferraillage Revit
kaies.jlassi
526 Visites
5 Réponses
Message 1 sur 6
kaies.jlassi
le module Revit Reste maigre et pauvre malgré tout les innovation, y compris la version 2023 que je viens de tester ya qq mois , ça reste loin de nous attente en 2015 Autodesk à arrêter le produit ASD (Autodesk Structural Detailing) qui été satisfaisant est complet ils nous disent que revit prend le relais mais réellement NON majuscule c'est beaux les Armature 3D et tout ça mais c'est non pas productive il lui manque la maniabilité on trouve de difficulté autrefois (2022) mm de bouger les barres et invite les clashes entre barres mm les étiquettes des barres devient un sujet inquiétant (sans plugins).
Quand est ce que Autodesk nous fournis un produit vraiment pour ferraillé  fluidement tout en conservant un rythme de productivité disant proche de ASD
MERCI infiniment
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
527 Visites
5 Réponses
Message 2 sur 6
patrick.emin
Solution acceptée
Bonjour @kaies.jlassi , je laisse à nos spécialistes le soin de répondre précisément à votre question s'ils ont une expérience avec ce module. Pour ma part je vous fais la remarque générale suivante : pour toutes les questions adressées directement à Autodesk donc dans ce cas aux équipes de développements ou aux équipes produits il vaudrait mieux suggérer votre demande d'amélioration sur le forum spécifique Revit Idea, de préférence en anglais: https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/idb-p/302
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 3 sur 6
ekouassi
Il me semble que vous n'êtes pas sur le bon forum.
Ici c'est le forum utilisateur après si vous avez des idées à soumettre ça doit être du côté du forum idée.
Revit Ideas - Autodesk Community
Salutations,
Message 4 sur 6
kaies.jlassi
Grand Merci
0 J'aime
Message 5 sur 6
Gaëtan_DENIS
Salut,
Je te laisse un retour de client et pas des moindre j'ai nommé VINCI.
A ce jour en PACA, Vinci travaille avec SOFISTIK qui développe l'outil de ferraillage pour le groupe. Ils ont également des vietnamiens qui travaillent sur le sujet mais SOFISTIK semble être plus fort.
Donc à ce jour ne faire du ferraillage qu'avec REVIT n'est pas pensable selon le besoin de certains. Et oui Autodesk a arrêté du jour au lendemain ASD et pour bcp cela a été un vrai problème d'autant qu'ils l'ont arrêté sans prévenir. JE pense qu'à l'époque Autodesk misait sur l'outil GRAITEC Advance Steel.... mais ma mémoire me joue des tours des fois 😛
Mais c'est comme pour la charpente bois, du jour au lendemain ils ont viré ce module qui se trouvaient dans les extensions et aujourd'hui si on ne met pas la main à la poche pour un plug in qui va bien, bas c'est pas simple que de faire de la construction bois avec REVIT bref...
Fais remonter ton point de vu via le support technique d'Autodesk. Cela sera mieux que de ne rien leur dire directement .
Bonne journée à toi
Gaëtan
Message 6 sur 6
kaies.jlassi
@Gaëtan_DENIS Merci beaucoup pour la réponse  , Bin t'as tout dit, le problème que mm avec SOFISTIK  ça reste encore du Bricolage à faire .
ASD est un code Autodesk peut tous simple l'adapeter pour le faire tourner sur Revit .
Je sais pas pourquoi ils ne réalise pas cette tâche, une solution client complète et nous éviter les PLUGINS à pier à part Autodesk
0 J'aime
