Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
modifier les paramétres "assemblage" grisé dans revit 2021
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
abdeslambrahim
504 Visites, 2 Réponses
Bonjour
j'ai un probleme au niveau de l'icone modifier les paramétres dans le volet assemblage qui ne fonctionne pas "grisé"
quelqu'un a déja ce brobleme?
y_a _il une solution pour ce cas.
merci beaucoup.
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Mikael_QUIJADA
en réponse à: abdeslambrahim
Bonjour,
Il s'agit d'un problème d'affichage de Revit qui n'est toujours pas rectifié.
En effet depuis la 2021 il faut passer par l'éditeur de type pour modifier l'assemblage 🙂
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 3
patrick.emin
Bonjour @abdeslambrahim
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
