Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
modéliser une dalle grace à un relevé topo
10 RÉPONSES 10
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 11
justineLeroy3DO
662 Visites, 10 Réponses
Bonjour,
Nous faisons des relevés de bâtiments et pour être au plus juste dans les représentations 3D, j'aimerai modéliser ma dalle telle qu'elle existe. En relevé topo, on mets notre dwg 3D et revit suit les courbe de niveaux, pour la dalle de sol comment faire, car dans les anciens bâtiments elles ne sont souvent pas plane?
Merci d'avance
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
pascal
en réponse à: justineLeroy3DO
Message 3 sur 11
Gaëtan_DENIS
Salut,
Dans REVIT, quand tu sélectionnes uen dalle plate ou un toit plat, tu accèdes aux sous éléments. Tu peux donc modifier les altimétries de chaque coin de ta dalle et tu peux aussi en ajouter avec Ajouter point.
SOUS 2LEMENTS.jpgEn espérant que cela va t'aider dans ta création de dalle
Gaëtan
Message 4 sur 11
justineLeroy3DO
en réponse à: Gaëtan_DENIS
Merci pour votre réponse seulement je cherche une solution plus automatique, comme ce que fait revit pour la topographie avec un dwg 3D.
Message 5 sur 11
Remy_MAURCOT
Tu peux peut-être envisagé d'utiliser dynamo pour créer ta dalle.
Quels sont tes données sources ? Un fichier de point serait exploitable par dynamo !
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 6 sur 11
justineLeroy3DO
en réponse à: Remy_MAURCOT
Mon fichier source est bien un nuage de point. Mais Si je n'ai besoin de dynamo que pour ça, l'investissement ne vaut peut être pas le coup! Je ne connais pas ce logiciel.
Message 7 sur 11
Gaëtan_DENIS
Salut,
Dynamo est fourni avec REVIT. Le seul investissement est un peu ou bcp c'est selon de temps 😛
Gaëtan
Message 8 sur 11
justineLeroy3DO
Ok, je vous remercie et je vais creuser de ce côté là.
Message 9 sur 11
Remy_MAURCOT
Franchement passé à dynamo boost votre productivité sur Revit, personnellement sans dynamo je ne sais pas comment je ferais !
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 10 sur 11
Gaëtan_DENIS
Salut,Smiley très heureux
tu utiliserait Allpln ou Archicad Smiley très heureux
Bon week end
Gaëtan
Message 11 sur 11
Remy_MAURCOT
Non Rhino ...
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Publier dans les forums
