Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Modelisation d'une route
5 RÉPONSES 5
Répondre
Message 1 sur 6
sarajebari2014
489 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
Je veux savoir si c'est possible de modéliser une route à partir d'un nuage de points sur Revit .si oui, quelle est la procédure?sinon je voudrais savoir s'il y a des logiciels qui permettent cette modelisation?
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Arnles
en réponse à: sarajebari2014
salut, tu a le revit design site extention
https://www.youtube.com/watch?v=apJvBhmSnDQ
mais c'est assez lourd soit tu peux faire tes routes avec dynamo
sinon je te recommande Civil3D qui est prévu pour ça et l'intégration dans revit s améliore de plus en plus
Message 3 sur 6
Remy_MAURCOT
en réponse à: Arnles
Oui Civil 3D ou Infra Works est plus recommandé si tu souhaites rester dans la suite Autodesk. Il y a d'autres soft beaucoup plus adapté ! Après tout dépend de ton besoin bien sur.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 4 sur 6
sarajebari2014
en réponse à: Remy_MAURCOT
Merci beaucoup pour ta réponse .mon besoin c'est de modéliser en 3D une
route en partant d'un nuage de points et ajouter des infos sémantiques aux
composantes de la route dans le but d'avoir un modèle plus ou moins BIM
Message 5 sur 6
grassindavid
alors comme l'a dit remy, c'est plus vers un vrai logiciel d'infra que tu devrais t'orienter. infraworks, géomensura, covadis...
Message 6 sur 6
patrick.emin
Bonjour @sarajebari2014
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
