Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Modelisation d'une famille volumetrique "puisard de réservoir d'eau" dans Revit
0 RÉPONSES 0
Répondre
Message 1 sur 1
REDO10
334 Visites, 0 Réponses
Bonjour à tous,
J'essayes de modéliser une forme géometrique trapezoidale  (puisard)  afin de l'utiliser dans mes différents projets de réservoirs circulaires..les détails de la forme ainsi sa position par rapport à l'axe du réservoir sont définis selon l'esquise ci-dessous:
J'ai réussi à modéliser un model fixe du puisard selon les données ci-dessus à l'aide d'un volume conceptuel, mais je n'arrive pas à paramétrer exactement les distances trigonometriques par rapport à l'axe du réservoir (angle d'ouverture du puisard et les distances D1 et D2) comme indiqué dans le schéma??
une idée pour trouver une solution sera bienvenue.
Veuillez trouver ci-joint mon fichier de famille revit.
Merci.
0 RÉPONSES 0
Publier dans les forums
