Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Modele in situ et coupe
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
675 Visites, 3 Réponses
Bonjour, j ai créé un modèle de mobilier in situ, et je voudrais montrer des détails dans une coupe, mais lorsque j effectue ma coupe, le mobilier in situ apparaît comme ci il s'agissait d une façade.  Pouvez m aider à pouvez vous m aider s il vous plait ? Merci
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
jfbrigaud
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
       Cela dépend de la catégorie, certaines catégories peuvent être coupées et d’autres non. Par exemple la catégorie « Mobilier » ne peut pas être coupée, par contre la catégorie « Meuble de rangement » le peu. Le tableau « Style d’objets » (Onglet « Gérer ») vous permet de voir les catégories qui peuvent être coupées(Quand la cellule est grisée on ne peut pas couper).
      Quand vous commencer le modèle Insitu il faut choisir la catégorie qui correspond à vos besoins.
Cordialement.
JF
Jean-François Brigaud
Message 3 sur 4
Gaëtan_DENIS
en réponse à: jfbrigaud
Salut,
Je rejoins JF, il te suffit de changer ta cétégorie de ton composant in situ.
GAëtan
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
