Mise en page de plan
g.mery
2 668 Visites
11 Réponses
Message 1 sur 12
g.mery
Bonjour,
J'ai plusieurs questions concernant la mise en page d'un plan de coffrage sur Revit.
Tout d'abord, j'ai modélisé un escalier avec marche et contremarche. Seulement, il me dessine plusieurs ligne de marche et de contremarche qui n'ont pas besoin d'apparaitre pour un plan de coffrage! Comment les enlever?
D'autre part pour mes coupes je n'ai mis aucune profondeur. Je ne devrais donc n'avoir aucun trait d'objet caché! Or plusieurs traits d'objet (Qui sont pourtant attaché les uns aux autres apparaissent. Je ne comprend pas pourquoi et d'où cela vient...
Si vous pouvez m'aider!
Merci bien.
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
2 669 Visites
11 Réponses
Replies (11)
Message 2 sur 12
FGPerraudin
Solution acceptée
Bonjour @g.mery, Pour un escalier en béton il faut utiliser le type d'escalier "coulé sur place" qui te permet de ne pas avoir cette séparation marche-contremarche!, cela devrait déjà résoudre pas mal de tes soucis. Pour les traits, c'est un petit peu plus compliqué. En plan: Les propriétés de escaliers se règlent via la palette visibilités / graphiques, dans la catégorie Escaliers il faut supprimer toutes les sous-catégories notées pour ne plus voir la partie au-dessus (exception par rapport à la plage de vue) En coupe: Vérifie la profondeur de tacoupe Ajoute la géométrie (Géométrie > Attacher) Utilise l'outil "Supprimer les lignes cachées" de l'onglet Vues, panneau Graphismes Dernière solution, fais disparaitre les lignes manuellement avec l'outil de l'onglet Modifier > Vue Ceci dit, ces traits doivent correspondre à des éléments superposés en 3D, donc à résoudre en modélisation!!! BOnne et heureuse année 2018, en espérant que j'aurai pu t'aider! FG
Francois-Gabriel Perraudin
BIM management and coaching
0 J'aime
Message 3 sur 12
g.mery
Bonjour et merci de ta première réponse. Ou se trouve le type d'escalier "coulé en place"? D’autre part pour ma coupe, par exemple sur le Screenshots, les formes sont attachés géométriquement, cela ne suffit pas à enlever les traits cachés? J'ai également essayé de faire disparaître avec "supprimer les lignes" mais cela n'a pas fonctionné. La profondeur de ma coupe est nul. Je me retrouves donc a devoir cacher les lignes avec l'outil traits mais je ne trouves pas cela super...
0 J'aime
Message 4 sur 12
jfbrigaud
Solution acceptée
Bonjour, Dans l'onglet"Architecture" outil "Escalier" dans le sélecteur de types tu choisis "Escalier coulé sur place" tu dupliques le type"Monobloc". Tu règles ce nouveau type (il y a beaucoup d'options) règle en priorité: La profondeur de marche minimale(giron). Hauteur maxi de la contremarche Type de volée --> créer un nouveau type avec "Crémaillère" actif. ci-joint quelques captures d'écran. Cordialement. JF
Jean-François Brigaud
0 J'aime
Message 5 sur 12
jfbrigaud
Capture d'écran N°2
0 J'aime
Message 6 sur 12
g.mery
Merci bien!! Pas de possibilité de changer le type de mon escalier actuel, je dois recommencer si je comprend bien... Merci!
0 J'aime
Message 7 sur 12
g.mery
Bonjour, j'ai une autre question concernant la mise en page. Ma feuille correspond à une feuille A2 à longueur variable. Comment gérer l'impression PDF pour qu'elle respecte ma mise en page personnalisé? (PDF A2 et suivant la longueur de la feuille). Faut-il rentrer les caractéristiques manuellement? Si oui où? Si non, comment faire? Merci encore de votre aide!
0 J'aime
Message 8 sur 12
FGPerraudin
Bonjour @g.mery, La gestion de la mise en page PDF reste problématique sur Revit, malheureusement.... A ma connaissance, pour l'instant Revit ne permet pas de création de PDF de taille dynamique en fonction de chaque document. Du coup, il faut que tu créées - en fonction de ton imprimante PDF - un format papier spécifique à chaque document. Enfin, pour faciliter l'impression de l'ensemble de tes PDF en un coup, il faut utiliser un plugin spécialisé qui te permette de spécifier le format de page pour chaque feuille. Pour des questions de clarté par contre, il faudrait que tu créées un nouveau POST quand tu poses une autre question! T'inquiètes pas tu ne perdras pas notre attention, on est assez réactifs sur le forum Français! FG
Message 9 sur 12
RémiL
Bonjour, Moi j'ai un seul format de papier pour les grands plans (configuré en dimension 914x2500) Ensuite j'utilise un logiciel qui détoure tout seul les zones blanches hors du cadre du plan. il s'appelle PDF CROP ! http://www.noliturbare.com/pdf-tools/pdf-cropper
Remi L.
Modeleur Revit Structure
Logo_Betrec_petit_format
0 J'aime
Message 10 sur 12
g.mery
Mercci bien pour les reponses!
0 J'aime
Message 11 sur 12
g.mery
Bonjour,
Je n'arrive pas à avoir le format que je veux pour l'impression... J'utilise PDF Creator, comment faut-il faire?
0 J'aime
Message 12 sur 12
RémiL
Voici mes paramètres 🙂
Remi L.
0 J'aime
