Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Mise à jour revit et twinmotion
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
f.dugue
1783 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
Depuis la dernière mise à jour de Revit 2021, l'accès direct "Voir dans twinmotion" a disparu.
J'ai essayé de réinstaller le plugin Twinmotion, cela n'a eu aucun effet…
Compléments d'informations:
21.1.0.108
20200708_1515(x64)
2021.1
Cordialement.
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
nmarcelis
en réponse à: f.dugue
avez-vous installé le plugin "Direct Link for Revit"?
https://www.unrealengine.com/en-US/twinmotion/plugins
Revit Certified Professional Architecture, Structure and MEP.
Message 3 sur 5
patrick.emin
Bonjour @f.dugue
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 5
f.dugue
en réponse à: nmarcelis
Bonjour,
Hier, le plugin twinmotion m'a proposé une mise à jour (version Rvt17-21_2020.75.5530.33.)
Elle a résolu les problèmes cités plus haut pour la version de Revit 2020 et 2021.
Il suffisait de partir en vacances et d'attendre un peu. ^^
Amicalement.
Message 5 sur 5
Bonjour,
Comment puis-je mettre Twinmotion sur Revit LT 2022.
Merci beaucoup
TL
Publier dans les forums
