Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Mise à jour rapide des fichiers DWG liés
3 RÉPONSES 3
Répondre
Message 1 sur 4
sersabm83
57 Visites, 3 Réponses
Bonjour à tous ,
je viens solliciter votre aide concernant la modélisation sur revit à base d'un dwg .
je suis amenée  à mettre à jour régulièrement des maquettes structures sur revit selon les plans DWG envoyés par les architectes , et je perd à chaque fois un temps fou à réinsérer les dwg qui ne s'importent pas au même endroit et à mettre à jour la structure selon l'archi , je souhaite gagner du temps en effectuant cette tache fastidieuse .
auriez vous des astuces à me donner allant dans ce sens ?
- comment créer un fichier de base (à transmettre aux archis)  DWG avec le même point de base pour qu'il se réinsère au même endroit à chaque fois ?
- j'ai essayé de verrouiller les axes dessinés sur revit sur les axes du DWG lié mais une fois que les axes changent d'emplacement sur le DWG , et que je le recharge sur revit , les axes ne se mettent pas à jour.
Merci encore pour votre aide !!!
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
fruity101079
en réponse à: sersabm83
Bonjour
Même via "Recharger depuis"?
Comment se fait-il que leur point de base change? il ne redessine pas de 0 a chaque modif j'imagine.
Message 3 sur 4
jacquesrigal3467
Bonjour @sersabm83 ,
Effectivement, comme le dit @fruity101079 c'est assez étrange.
En revanche, plusieurs questions :
  • Comment intègres-tu ton DWG ? Par origine à origine ?
  • Pourquoi les axes changent-ils ? Cela me semble étrange.
  • Pourquoi ne pas décider avec l'architecte d'un point de base dans le fichier DWG unique afin de plus avoir ces problèmes ? Un élément du terrain, un bâtiment remarquable, une borne géodésique, etc.
  • Utilises-tu toujours les mêmes noms de fichiers ?
  • Existe-t-il un plan géomètre avec une coordonnée précise ?
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 4 sur 4
sersabm83
Merci beaucoup de vos retours !
@fruity101079 , on reçoit les DWG au fur et à mesure qu'il y a des modifications, et nous métons à jour nos maquettes structure en fonction , que voulez vous dire par "recharger depuis" ?
@jacquesrigal3467 , pour répondre à tes questions:
  • Comment intègres-tu ton DWG ? Par origine à origine ? OUI
  • Pourquoi les axes changent-ils ? Cela me semble étrange. quand je dis les axes je fais référence a la conception architecturale qui évolue de l'esquisse au pro , la trame, les éléments porteurs etc.... font partie de ces modifications .
  • Pourquoi ne pas décider avec l'architecte d'un point de base dans le fichier DWG unique afin de plus avoir ces problèmes ? Un élément du terrain, un bâtiment remarquable, une borne géodésique, etc. Oui tout à fait , je recherche la meilleure méthode pour le faire .
  • Utilises-tu toujours les mêmes noms de fichiers ? c'est à dire ?
  • Existe-t-il un plan géomètre avec une coordonnée précise ? pas tout le temps, mais je veux bien avoir des explications sur comment référencer un point donné sur dwg et importer ses coordonnés sur revit une fois le dwg lié .
  • je suis preneuse de toute recommandation qui faciliterai la collaboration entre architectes et ingénieurs !
Merci encore!
Publier dans les forums
