Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Meneaux à angles variable
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
Ocwar
653 Visites, 5 Réponses
Bonjour
Je suis embêter avec des meneaux sur des angles de mur rideaux. Je n'arrives pas à attacher mes meneaux au mur rideaux correctement. J'y arrive correctement sur certain avec des meneaux en L mais pas tous.
A ma jonction de mur rideaux, j'intègre mon meneau, mais il ne s'attache qu'à un seul mur. et je le message d'avertissement qui apparaît. (cf photo jointe)
Y a t il une astuce pour poser les meneaux que je ne connais pas ?
Je vous remercie de vos réponse
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Mikael_QUIJADA
en réponse à: Ocwar
Bonjour,
Je suis pas un grand spécialiste des murs rideaux mais j'ai trouvé ça :
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 6
BIM_Manager
en réponse à: Ocwar
Bonjour
A priori, tes 2 murs rideaux ne sont pas connecté. Vérifie que la jonction automatique est activée sur les 2 extrémités (clic droit sur les points bleu d'extrémité puis "autoriser la jonction") puis TRIM les ensemble. Ensuite, sélectionne TOUS les meneaux d'extrémités de tes 2 murs puis changes les en meneau d'angle dans le sélecteur de type.
Walter M.
Architecte BIM Manager
Architecture Studio
Message 4 sur 6
Ocwar
en réponse à: BIM_Manager
Je vous remercie pour vos réponse
Et oui effectivement les jonction n'étaient pas autoriser sur les meneaux qui me posaient problème.
Je n'ai plus qu'à tout reprendre maintenant.
Merci encore
Message 5 sur 6
Ocwar
en réponse à: Ocwar
Par contre je n'ai pas eu accès à la vidéo.
Message 6 sur 6
Mikael_QUIJADA
en réponse à: Ocwar
Voici le lien direct :
https://www.youtube.com/watch?v=6WBlHGGMjzs&feature=emb_logo&ab_channel=RVBoost
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Publier dans les forums
