Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
MAQUETTE IFC BUG GRAPHIQUE DANS REVIT
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
cetab14_zeynep
389 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
J'ai un souci avec une maquette ifc (export d'archicad) qui bug graphiquement quand je l’insère dans revit (via gestion des liens/ifc). En revanche sous la visionneuse, elle est propre.  Ci-dessous l'image de la même maquette à gauche dans Revit, à droite dans Solibri.
Je pense que c'est un bug vient de la maquette ifc .
Avez-vous eu ce type d'erreurs ?
Je vous remercie.
Zeynep EMEKTAR
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
m.fauchet
en réponse à: cetab14_zeynep
Salut,
Peut-être un soucis de position en X,Y,Z ?
Revit n'aime pas les projets éloignés de 0,0,0
Michaël Fauchet
Message 3 sur 5
cetab14_zeynep
en réponse à: m.fauchet
Effectivement les coordonnées ne sont pas très proches de 0,0,0.
X : 1415507.35
Y : 4183317.04
Z : 27
Angle : 336 °
Mais le site partagé a des coordonnées fixes par rapport au plan topo avec lequel je ne peux pas changer.
C'est fort possible que ça soit un problème des coordonnées du coup je ne sais pas comment je peux changer les coordonnées déjà saisies par le géomètre car ça va me changer le site.
Message 4 sur 5
Remy_MAURCOT
Tu dois configuré (si c'est possible) depuis ArchiCAD un système de coordonnée pour l'export IFC.
Si ce n'est pas possible tu dois d'abord configuré ton fichier Revit avec des coordonnées partagés avant de lier ton IFC.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @cetab14_zeynep
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
