Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Maquette archi volumineuse et configuration matériel
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
ssablon
408 Visites, 2 Réponses
bonjour a toutes et à tous,
nous travaillons en mode collaboratif sur 5 maquettes archi formant ainsi 1 seul bâtiment.
chacune de nos maquettes a en lien la maquette archi, et 2 maquettes structures respectives.
Le ficher le plus volumineux des 5 maquettes avoisinne les 450 MO. il faut environ 1'50 à 2 minutes pour l'ouvrir, 40 s à 1'30 minute pour générer un niveau (à la 1er ouverture et/ou si la fenêtre du niveau concernée a été fermée), 3 à 10 s pour régénérer totalement entre chaque zoom en fonction du zoom....sans parler de la "regénération" de l'affichage entre chaque pan (terme autocad)
au vu de ce constat, nous nous interrogeons donc sur l'efficacité de nos équipements à gérer ce type de maquette car il ne s'agit que de la maquette archi. pour l'heure pas de technique (elec, réseau ventilation, etc, etc....)...avec l'avancement du projet les maquettes vont s’alourdir.
nos machines disposent de la configuration suivante :
- Système d'exploitation : Windows 7 Professionnel 64-bit SP1
- Processeur : Intel Core i5 6600 @ 3.30GHz 23 °C, Technologie Skylake 14nm
- RAM : 32,0 Go Canal-Double Inconnu @ 1063 MHz (15-15-15-36)
- Carte mère : LENOVO 30C0 (U3E1) 28 °C
- Graphiques : 2260 (1680x1050@60Hz) ; 2260 (1680x1050@60Hz) ; 4095 MoNVIDIA Quadro K1200 (NVIDIA) 42 °C
- Stockage : 931GB Western Digital WDC WDS100T1B0A-00H9 SCSI Disk Device (SATA (SSD))
D'après vous est-ce normal vu la taille des fichiers?
la config matériel est-elle correcte?
en vous remerciant pour vos réponses.
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Gaëtan_DENIS
en réponse à: ssablon
Salut,
Niveau, configuration, tu peux partir du du processeur i7 dernière génération sinon bas les derniers processeurs... 32Ga de ram, carte graphique RTX 2080, disque SSD. Et avec cela ça marche bien.
Chez nous on achète le matos chez materiel.net et on en est content d'autant qu'il existe des magasins avec pignon sur rue.
Gaëtan
Message 3 sur 3
Bonjour,
Votre config n est plus au top du moment mais elle n est pas catastrophique non plus.
Vos maquettes sont en local ou en réseau ?
450 Mo pour une maquette Archi ca me semble beaucoup.  N avez vous pas des familles trop détaillées ? Des imports d autres logiciels (dwg,Sat)
Pour avoir des infos sur les config materiel et les optimisations logiciels vous pouvez consulter cet excellent document Autodesk
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/R...
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
