liste des pièces et surfaces
Non applicable
664 Visites
1 Réponse
Message 1 sur 2
Non applicable
Bonjour,
Je souhaiterais faire apparaître dans la liste des pièces ci-dessous les surfaces de chacune des pièces. Est-ce que c'est possible et si oui, comment s'y prendre?
0 J'aime
665 Visites
1 Réponse
Message 2 sur 2
aghis_no
En utilisant l'outil "choix des couleurs" ("color fill legend" en anglais) il n'est possible d'y faire figurer qu'une seule information à la fois (ex. le nom), celle qui sera utilisée pour colorer le plan.
Si vous souhaitez ajouter plus d'infos à côté de la couleur vous devez utiliser les nomenclatures.
  1. il faut créer une nomenclature de pièces
  2. ajouter toutes les colonnes (champs) contenant les informations que vous souhaitez y faire figurer (nom, surface etc.)
  3. ajouter aussi la colonne "image"
  4. De retour dans une vue en plan, sélectionner chaque pièce et, dans la fenêtres des propriétés, attribuez lui à l'aide du paramètre "Image", une image (jgp ou png) d'une "pastille", de la couleur souhaitée, que avez préalablement crée à l'aide d'un éditeur d'images (ex. photoshop).
De cette manière vous obtenez un tableau qui présente toutes les informations sur les pièces ainsi qu'une colonne avec une pastille de couleur. attention:
  • vous pouvez faire correspondre la couleur de la pastille à celle attribuée par l'outil "choix des couleurs" à votre vue en plan.
  • Une pastille de forme longitudinale est préférable pour ne pas trop déformer les hauteurs des cellules du tableau.
  • l'image n'est visible qu'une fois la nomenclature insérée dans un feuille.
Si vous souhaitez d'avoir la même couleur pour un type de pièces:
  1. Editez la nomenclature et "regroupez" les occurrences selon le champs de votre choix (ex. "nom") et décochez l'option " Détailler chaque occurrence".
  2. De retour dans une vue en plan, sélectionner toutes les pièces du même nom et dans la fenêtres des propriétés ajouter à l'aide du paramètre "Image" une "pastille", de la couleurs souhaitée, que avez préalablement crée à l'aide d'un éditeur d'images (ex. photoshop).
