Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Lier un document à une famille Revit, exploitable par une visionneuse
22 RÉPONSES 22
Répondre
Message 1 sur 23
nicolas.defferier
2845 Visites, 22 Réponses
Bonjour à tous
Pour une maquette que je réalise sous Revit 2017, il nous est demandé de lier/intégrer des documents (fiches techniques, schémas élec,etc...) aux familles.
A ma connaissance, c'est impossible. On peut seulement faire un lien URL permettant de pointer le dossier dans lequel se trouve le fichier. Sous Revit ça fonctionne bien mais le problème c'est que nous transmettons notre maquette au format IFC donc cet URL devient inutile (ce qui est frustrant c'est de constater qu'un lien type http fonctionne.)
Quelqu'un aurait une solution ou une alternative à proposer SVP ?
Merci
22 RÉPONSES 22
Message 2 sur 23
Tu as deux solutions,
Soit tu intègre tes documents à un serveur FTP avec un lien fixe sur tes documents que tu intègre à tes éléments revit.
Soit tu intègre des URL avec lien relatif et tu envoie les dossier contenant l'IFC et les fiches produits suivant la structure utilisé dans le lien relatif.
Les liens relatif dans Revit utilise cette structure ..\ pour remonter d'un dossier
exemple:
..\..\02_NOT\doc.pdf
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 3 sur 23
Merci Remy pour ta réponse.
Je suis un peu "léger" techniquement sur les types de lien... Mais si j'ai bien compris:
- Solution 1 : Copier mon répertoire de documents sur un serveur web et je copier le le chemin d'accès dans mon champ                         (comme pour "lien site fabricant" dans mon image jointe).
- Solution 2 : Envoyer le répertoire de documents avec la maquette sans en modifier la structure pour que le lien relatif                          aille chercher le document sélectionné
C'est ça ? Par contre je patine pour comprendre l'histoire des liens 😄  la structure.
Message 4 sur 23
Solution 1 :
J'ajouterais:
Heberger chaque document par le moyen de votre choix, chaque document va disposer d'un lien url fixe depuis l'hebergeur ou le lien ftp à copier dans chaque paramètre url de vos familles.
Solution 2 :
Tout à fait ça !
Si par exemple vous avez deux dossier Revit et Fiche produit à la même racine.
Votre fichier rvt est dans le dossier Revit
Vos fiches produits dans le dossier Fiche produit
Alors pour une fiche produit nommé document.pdf par exemple
Le lien vers cette fiche sera
..\Fiche produit\document.pdf
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 5 sur 23
Je vais faire des essais et je redonne des nouvelles.
Merci.
Message 6 sur 23
Bonjour Remy,
Alors déjà je suis content je viens de comprendre l'histoire des liens relatifs  Smiley très heureux
Par contre dans l'IFC, je voudrais que ce lien soit "actif", qu'il soit en bleu et que lorsque l'on clique dessus il aille chercher le dossier du chemin.
Message 7 sur 23
On avance c'est bien ^^
Cela va dépendre du viewer en fait ! Certain affiche juste le texte et d'autre c'est vraiment un lien hypertexte.
L'istoire du bleu j'ai pas bien compris par contre
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 8 sur 23
Ah d'accord donc si ça se trouve mon chemin fonctionne mais pas avec mes visionneuses.
Oui quand je parle de "bleu" (voir image jointe) je fait allusion au fait que les liens hypertexte représentés en bleu et soulignés, et que lorsque l'on clique dessus une fois, la page s'ouvre.
Message 9 sur 23
Je pense que c'est le hhp:// ou le https:// qui colore le lien en bleu, fait un test et tu en sera sur !
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 10 sur 23
C'est le http:// qui colore le lien. Mais le paramètre important c'est qu'il est "actif", quand on clique dessus il va ouvrir la page, c'est cette fonctionnalité que je cherche à faire.
Message 11 sur 23
Je ne pense pas que ce soit possible avec des liens relatif.
Si tu trouves je suis preneur
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 12 sur 23
Mon dossier mère est HHD
  dans ce dossier il y a ma maquette + un dossier Fiches techniques\Luminaires
    dans le dossier Luminaires se trouve ma fiche pdf que je veux pointer
Donc si j'ai bon, le chemin relatif est   \.\Fiches techniques\Luminaires\Type E.pdf
Quand je tape ce chemin dans la barre d'adresse  d'un explorateur windows ça me met un message d'erreur
Message 13 sur 23
Je vais me renseigner
Message 14 sur 23
bah oui c'est normal les liens relatifs ne fonctionnent que dans une application dédiée.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 15 sur 23
palo974
en réponse à: nicolas.defferier
L'explorateur ne fonctionne pas en chemin relatif.
essaie file://c:/..........
Message 16 sur 23
palo974
en réponse à: palo974
en faite c'est
file:///C:/Installer.log par exemple
Patrice
Message 17 sur 23
ah d'accord, j'ai suivis cette réponse  Smiley très heureux
exemple:
Message 18 sur 23
nicolas.defferier
Merci Patrice pour ta réponse. Alors ta solution fonctionne bien, le chemin est d'accès est (Type E.pdf  étant le nom de mon document.) :   file:///C:/Users/ma session/Desktop/Type E.pdf
Peux-tu m'expliquer la différence entre le chemin précédent et celui-ci :   C:\Users\n.defferier\Desktop\Type E.pdf   ? STP.
Message 19 sur 23
J'ai joint une image pour exemple. Sur AutoCad j'ai un fichier .dwg avec un fichier lié en X-REF et ce dernier est rangé sur le serveur. On peut voir dans "chemin enregistré" que le logiciel utilise un chemin relatif. Et c'est exactement ça que je cherche à faire  Smiley tirant la langue
Message 20 sur 23
palo974
Le file:/// te permet d'utiliser ton navigateur pour voir l’arborescence de ton disque, il me semble que c'est une connexion FTP.
Pour ton paramètre URL mets
à l'ouverture de l'IFC le lien cherche dans le répertoire de l'IFC le répertoire Fiche...\Luminaire...\ et finalement le PDF.
Ce PDF s'ouvre avec le soft assigné dans ton système d'exploitation.
Patrice
Publier dans les forums
