Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Les quadrillage horizontaux ne se propagent pas à tous les niveaux
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
Maxvn_Autodesk
440 Visites, 7 Réponses
Bonjour,
J'ai propagé mes quadrillages sur 3 niveaux supérieurs et je constate que les quadrillages horizontaux ne sont pas copié dans le dernier niveau (niveau 4 ici). Les niveaux 2 et 3 sont ok. une idée ?
NB: le niveau 4 ne m'est carrément pas proposé dans les propositions d'extension pour les quadrillage horizontaux
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
Mikael_QUIJADA
en réponse à: Maxvn_Autodesk
Bonjour,
Faites une coupe sur votre quadrillage et vérifiez que ce dernier "monte" au-delà de votre niveau 4 🙂
Par exemple dans l'extrait ci-dessous, seules les files 3 & 4 sont au-dessus du niveau 3. Ils sont donc les seuls visibles sur la vue en plan du niveau 3
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 8
Trop rapide @Mikael_QUIJADA 😁
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 4 sur 8
Maxvn_Autodesk
en réponse à: Mikael_QUIJADA
C'est ça le problème, tout est bien en ce qui concerne les élévations. C'est pour ça que je parle des quadrillages "horizontaux". Je ne comprends pas pourquoi on me propose de les étendre sur plusieurs niveaux sauf un.
Message 5 sur 8
Maxvn_Autodesk
Les axes A, B et C ne sont pas visibles au niveau 4 car je n'ai pas l'option pour ce niveau.
Message 6 sur 8
Bonjour
Lorsque tu cliques sur ces quadrillages dans une élévation ou une coupe verticale, est-ce que tu as un 2D ou un 3D ? Si tu as un 2D, les modifications que tu feras sur ces quadrillages ne seront visibles que dans la vue actuelle. Si tu as un 3D, elles le seront dans toutes les vues.
Conclusion : Si tu as un 2D, glisse le petit disque bleu sur le cercle vide pour faire réapparaitre le 3D, avant de faire les modifications désirées.
Autre possibilité, utiliser l'outil Propager les étendues.
@ plus
Message 7 sur 8
Hello Francis, j'avais bien fait attention au point 2D / 3D. Ce n'était donc pas ça le problème.
J'ai laissé le souci de côté de la journée et je vois que le quadrillage est finalement apparu sur le niveau absent. Impossible de dire comment par contre.
Message 8 sur 8
patrick.emin
Bonjour @Maxvn_Autodesk
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
