Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Les coudes de canalisation verrouillées
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
hamzatijanimodar
323 Visites, 7 Réponses
Bonjours,
Je travaille en plomberie et quand je dessine mes canalisations les coudes reste verouiller, je ne peux pas les
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
Salut,
Peux tu m envoyer ton fichier ici sur le post?
MErci
GAëtan
Message 3 sur 8
Charles.Piro
en réponse à: hamzatijanimodar
Salut,
Le problème provient de ta vue. Dans les propriétés de ta vue, tu as une plage de vue qui est active.
Desactive-la et tout devrait rentrer dans l'ordre.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 4 sur 8
hamzatijanimodar
en réponse à: Charles.Piro
 Cette solution fonctionne bien, merci beaucoup pour votre aide👍
Message 5 sur 8
Gaëtan_DENIS
Ola!
Tu peux expliqué j'ai pas compris ta solution qui est la bonne! 😁
Merci
Gaëtan
Message 6 sur 8
La solution proposer par Charles.Piro
Message 7 sur 8
Charles.Piro
en réponse à: Gaëtan_DENIS
Salut @Gaëtan_DENIS ,
en fait il faut enlever le niveau en fond de plan appliqué à la vue !
Car lorsque l'on applique un niveau en fond de plan identique au niveau de la vue (exemple : je suis sur la vue en plan N+1 et j'affiche le niveau en fond de plan du N+1 vers N+2) et bien les raccords MEP se superposent et ce sont les éléments du fond de plan qui prennent le dessus donc impossible de sélectionner un raccord dans la vue.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 8 sur 8
Gaëtan_DENIS
Salut,
Ohhh la bonne blague REVIT!
Merci!
GAëtan
Publier dans les forums
