Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Les assemblages fonctionnent mais ne sont pas visible.
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
justineLeroy3DO
441 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
J'ai un problème d'affichage.
Je liste déjà la procédure que je suis:
Je sélectionne le poteau puis la poutre, je vais dans acier, assemblage et je prends "encastrement par jarret".
J'ai bien le 1 et le 2 qui s'affiche, je fais entrée et là, l'assemblage se fait mais le jarret n'est pas visible, ni le symbole d'assemblage. Pourtant dans visibilité/graphisme, tout les symbole sont cochés.
Et j'ai beau changer le niveau de détail, rien ne se passe.
Y a t'il quelque chose que j'aurais oublié de charger?
Une manip mal faite?
Je suis sous revit 2019
Merci d'avance
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Bonjour,
J'ai bien vu vous avez tout coché dans le visibilité/graphisme mais y compris les sous catégories des connexions structurelles ?
Si ce n'est pas cela pouvez vous nous partager votre fichier (purgé de préférence) ?
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 3
Un grand merci, je n'ai pas pensé à vérifier les sous dossiers.
Je vous souhaites une bonne journée
Publier dans les forums
