Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Légendes de faux-plafond
6 RÉPONSES 6
Répondre
Message 1 sur 7
lgudendorff
1117 Visites, 6 Réponses
Bonjour
J'ai un projet dans lequel j'ai plusieurs plafonds différents. J'ai donc créé plusieurs types de plafonds avec des représentations différentes (matériaux différents). J'aimerais faire une légende que je puisse mettre dans toutes mes vues, mais aussi garder la possibilité de modifier le type de représentation des plafonds en 3D et que cela change automatiquement toutes les légendes que j'ai dans chaque vue.
Avez-vous des solutions autre que faire du 2D avec l'outil "Légendes"?
Merci
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
m.fauchet
en réponse à: lgudendorff
Salut,
Les légendes sur les vues (légendes de motif/couleur) sont basée sur les pièces, les espaces donc pas sur les faux-plafonds 3d mais bien sur une information renseignée dans ta pièce par exemple
Donc c'est bien si c'est juste une représentation de type de finition de plafond que tu souhaites (pas de plan de calepinage par exemple)
Si non il te faux créer des zone remplies correspondant au motif de tes plafonds, que tu places soit sur ta vue, soit en légende
Michaël Fauchet
Message 3 sur 7
patrick.emin
Bonjour @lgudendorff
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 7
Olivier.SALLé
Bonjour,
Tu peux aussi réaliser une VUE pour ta légende avec tes familles 3D de plafonds, que tu mets sur le côté de ton projet. Surtout décoche pour chaque rectangle de plafonds de la légende "Visible dans les nomenclature" pour que tu puisse ne pas les compter dans les quantités des NOMENCLATURES.
Pour le texte de la légende tu peux utiliser des étiquettes de plafonds, pour ma part j'utilise le Paramètre "Description".
Message 5 sur 7
David_TESSON
en réponse à: Olivier.SALLé
La dernière fois que j'ai fait ca, je me suis fait incendié par le BIM manager qui me dit qu'il y a des bout de faux-plafond qui traînent dans ma maquette.
J'ai beau lui expliquer pourquoi j'ai fait ça, il s'en fout, faut virer.
Du coup j'ai fait avec une vue de légende et des zone reprenant le graphisme de mes faux plafond. Mais du coup ca n'est plus dynamique en cas de modif.
Message 6 sur 7
Olivier.SALLé
en réponse à: David_TESSON
Bonjour,
Oui c'est vrai ça peut-être pénible de voir des éléments 3D de légende flotté près du projet. Mais rien empêche de faire un filtre pour les masquer.
Message 7 sur 7
patrick.emin
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Publier dans les forums
