Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Jonction par défaut entre dalle/poutre, poteau/dalle
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
ghazaouibacem
393 Visites, 1 Réponse
Bonjour,
En travaillant sur plusieurs projet j'ai eu le problème ou je perds beaucoup de temps à joindre les poutres aux dalles et des poteaux aux dalles et ou murs, puis je dois inverser la jonction entre les dalles et les poutres afin d'avoir la jonction correcte. Est ce qu'il y a une méthode afin de faciliter cette tâche et de mettre par défaut : les éléments de structures coupes les dalles et les murs.
Merci
Étiquettes (1)
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
Charles.Piro
en réponse à: ghazaouibacem
Salut,
malheureusement il n'y pas d'option d'attache automatique entre les éléments structurels. Il est surement possible de faire un script dynamo pour automatiser ce genre d'action.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
