Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Isolation ou non sur un même réseau de ventilation
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
Patrice_Bassy
444 Visites, 6 Réponses
Bonjour,
Comme énoncé dans le titre, je voudrai avoir une même longueur de réseau de ventilation isolée sur une certaine distance et l'autre qu'il ne le soit pas. En gros j'ai une partie sur une toiture terrasse isolée et l'autre qui rentre dans mon bâtiment qui n'est plus isolée.
Mais quand je fais mon réseau non isolée et qu'il vient se connecter sur le réseau isolée, le réseau entier s'isole automatiquement.
Comment je peux faire pour que ça ne soit pas le cas pour avoir vraiment une partie isolée et l'autre non.
Merci par avance
Cordialement
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
mpeperkamp
en réponse à: Patrice_Bassy
Hi @Patrice_Bassy
Pour ce faire, vous devez diviser le canal en 2 parties, utilisez la commande "Fractionner avec cap" pour cela.
Vous avez alors physiquement 2 parties et vous pouvez alors fournir une isolation séparément.
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
Best regards,
Michiel Peperkamp
Cadac Group AEC
Cadac Group
Platinum Partner
Message 3 sur 7
Patrice_Bassy
en réponse à: mpeperkamp
merci pour ta réponse mais je ne connais pas la fonction "fractionner avec cap" !!!
Est-ce que c'est scinder l'élément ? Ou alors un plugin ?
Merci de m'indiquer quelle commande je dois faire pour l'utilisation de cette manipulation.
Merci d'avance
Cordialement
Message 4 sur 7
mpeperkamp
Hi @Patrice_Bassy
Cette fonction se trouve sur l'onglet Modifier et s'appelle en fait "Élément divisé".
Best regards,
Michiel Peperkamp
Cadac Group AEC
Cadac Group
Platinum Partner
Message 5 sur 7
Patrice_Bassy
Ok merci pour ta réponse, c'est donc la fonction "scinder l'élément" sur la version française de REVIT.
Par contre du coup il me créait un raccord entre les 2. Est-ce que cela va jouer sur le calcul avec une perte de charge complémentaire avec ce raccord ?
Cordialement
Message 6 sur 7
patrick.emin
Bonjour @Patrice_Bassy
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 7 sur 7
mpeperkamp
Hi @Patrice_Bassy ,
En effet, un lien supplémentaire est créé.
Si un décompte est fait pour la commande de matériel, il y aura un lien supplémentaire sur la liste.
Vous devez donc en tenir compte.
Si mon message répond à votre question, cliquez sur le bouton "Accepter en tant que solution". Cela aide tout le monde à trouver des réponses plus rapidement!
Best regards,
Michiel Peperkamp
Cadac Group AEC
Cadac Group
Platinum Partner
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
