Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Interopérabilité Archicad-Revit
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
RECArchi
325 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Nous avons reçu un IFC d'un bâtiment issu d'Archicad; Nous souhaitons savoir si nous pouvons récupérer le travail déjà fait sur Archicad, ou si nous devons tout remodéliser sur Revit (ce qui serait dommage).
Pour le moment j'ai ouvert l'IFC dans Revit. Cela crée une 3D plutôt propre, mais quand on rentre dans le détail, il y a des modèles in-situ pour certains sols, pas mal de familles sont en fait constituées d'"importations dans les familles" (soit : des sortes de DWG importés, donc non modifiables), certaines menuiseries ne percent pas les murs, etc. Si on reste en Faisa, ça peut éventuellement aller, mais si on veut aller plus loin, il faudra tout remodéliser.
J'ai cru entendre un jour qu'il y avait moyen de recréer des "vraies" familles Revit (système/chargeable) à partir d'Archicad. Si oui, comment y parvenir, quels sont les paramétrages à faire dans Archicad au moment de l'export?
Merci par avance.
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Sarah.Meslem
en réponse à: RECArchi
Bonjour @RECArchi
Je suis dans le même cas que vous ... Donc si quelqu'un a une idée je suis preneuse aussi 🙂 La seule chose à laquelle je pense est l'utilisation de Dynamo pour retracer les éléments les plus simples comme les murs, les sols, etc. à partir de la géométrie des éléments Ifc.
Et sinon j'ai vu ce webinaire il y a quelques mois, et qui pourrait peut être vous intéresser : Comment fluidifier vos échanges openBIM entre Archicad et Revit ?
Cordialement
Sarah
CAD Equipement et Atlancad sont fiers de vous inviter à leur webinaire commun pour vous présenter l'atelier collaboratif Archicad-Revit. Archicad + Revit = IFC C'est souvent la guerre ouverte lors des échanges entre Revit et Archicad, comme si la notion d'openBIM s'était évaporée. Alors, nous ...
Message 3 sur 4
Gaëtan_DENIS
Salut,
Alors depuis Archicad il existe des traducteurs pour REVIT afin de faire au mieux des IFC...Après c'est la théorie...
En pratique c'est autre chose...REVIT n'est pas le meilleur dans le domaine de la récupération des IFC. Avec le temps j'ai pu tester des technos comme Archline qui sont bluffantes idem pour Allplan.... mais je m'égare 😛
Donc je pense que vous êtes face à une certes réalité qui est que l'IFC et d'autant dans REVIT ne fait pas tout
Pour en revenir au sujet , Premièrement voir comment ont été exporté les IFC depuis Archicad. Ensuite ne pas oublier que GRAPHISOFT a développé un plug in pour REVIT (C'est pas autodesk qui fera le premier pas hein...) et qui permet d'importer au mieux les IFC dans REVIT.
Voilà ce que je peux dire sur le sujet après je sais que mes confrères de CAD@work maitrisent mieux le sujet
Bon we
Gaëtan
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @RECArchi
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela aidera les futurs lecteurs qui pourront directement aller à la solution.
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
