Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Insertion IFC exporté depuis COVADIS
6 RÉPONSES 6
Répondre
Message 1 sur 7
r.machicot
888 Visites, 6 Réponses
Bonjour, est-ce que l'un d'entre vous a déjà expérimenté l'insertion d'un fichier IFC provenant de COVADIS dans REVIT 2020 ? Nous rencontrons un problème lors de l'import des réseaux VRD réalisés sous COVADIS. La maquette VRD a un décalage en X,Y mais également en altimétrie par rapport à la maquette bâtiment REVIT. Pourtant le fichier ayant servi de référence a été le même pour les 2 logiciels. Il s'agit d'un plan masse au format dwg géoréférencé. Les coordonnées ont donc été récupérées sous REVIT et exploitées sous COVADIS. Est-ce que quelqu'un aurait une idée du problème et s'il y a une méthodologie particulière à adopter avec un IFC COVADIS ? Le Nord projet/géographique peut-il affecter l'insertion ?
Merci d'avance pour vos réponses.
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Remy_MAURCOT
en réponse à: r.machicot
Personnellement je passe par InfraWorks et son module BIM.
La liaison Infraworks et revit est plutôt bonne.
Pour le problème de coordonnée, je ne vois pas d'ou cela peut venir, as-tu essayé de faire un export revit en dwg géoreferencé (Site) pour voir si il tombe au bon endroit dans AutoCAD ?
Cordialement
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 3 sur 7
r.machicot
en réponse à: Remy_MAURCOT
Merci Rémy pour ton retour. Pour l'export dwg géoréférencé (Site) depuis Revit pourrais-tu m'expliquer la méthodologie à suivre s'il te plaît ?
Quand tu mentionnes Infraworks c'est pour contrôler l'implantation des différentes maquettes ?
Message 4 sur 7
Remy_MAURCOT
Voici la procédure pour l'export dwg:
http://help.autodesk.com/view/RVT/2017/FRA/?guid=GUID-42C75024-4D71-4831-8910-2747168624A3
Dans les unités et coordonnées tu dois configurer l'unité utilisé par ton plan dwg et utiliser les coordonnées partagé pour être géo-référencé.
Pour infraworks il existe un lien dynamique avec Revit
Tu as un article bien détailé sur villagebim, regarde aussi les articles connexes c'est toujours intéressant !
https://civilfrance.typepad.com/blog/2017/01/revit-dans-infraworks-360-les-bonnes-pratiques.html
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 5 sur 7
patrick.emin
Bonjour @r.machicot
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 7
braudpat
Hello
A ma connaissance, il n'y a pas de probleme pour envoyer depuis Covadis de l'IFC vers REVIT !?
1) Avoir la derniere version de Covadis, donc la v17.0E !
2) Savoir parametrer correctement l'export IFC de Covadis car les options sont nombreuses ...
3) As tu contacte le support technique de Geomedia ?
Regards, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 7 sur 7
patrick.emin
Bonjour @r.machicot
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Publier dans les forums
