Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Insertion de points de référence dans Revit
6 RÉPONSES 6
Répondre
Message 1 sur 7
Fledge
502 Visites, 6 Réponses
Bonjour,
Je souhaite intégrer des points de référence (ficher csv) relevés sur chantier par théodolite dans une maquette Revit comment faire ?
Étiquettes (2)
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
David_TESSON
en réponse à: Fledge
Bonjour,
Il faut que le fichier .CSV ne contienne que les X Y et Z des points.
Ensuite
- Menu "VOLUME ET SITE"
- "SURFACE TOPOGRAPHIQUE"
- Développer "CREER A PARTIR DE L'IMPORTATION" de la rubrique "OUTILS"
- Et faire "SELECTIONNER LE FICHIER DE POINTS"
Message 3 sur 7
Fledge
en réponse à: David_TESSON
Bonjour,
Merci pour cette procédure que je connaissais. Dans mon cas il ne s'agit pas de faire un terrain mais de matérialiser des points de références relevés sur chantier, dans une maquette afin d'évaluer la possibilité de passer des tuyaux de chauffage à distance non prévu dans le projet de base (pas très BIM, mais voilà).
Message 4 sur 7
David_TESSON
Ah oui j'avais mal compris. Mais du coup je sèche, désolé.
Message 5 sur 7
Gaëtan_DENIS
Salut,
A part avec Dynamo je vois pas avec REVIT standard....mais là Dynamo et moi ça fait au moins 3!
Gaëtan
Message 6 sur 7
Mickael.Auque
Gaetan à raison, avec Dynamo c'est largement faisable !
Dans tous les cas il te faut un fichier avec les coordonnées des points, ensuite une famille à placer a ces points.
Dynamo est la solution la plus simple.
Si tu as un fichier de points je peux t'aider pour le Dynamo 🙂
Mickael AUQUE
BIM Manager et Formateur chez CADatWork
Mon Twitter | Mon profil LinkedIn | Mon Youtube
Message 7 sur 7
Fledge
en réponse à: Mickael.Auque
Merci à vous deux, je vais reprendre contact dès la semaine prochaine pour l'envoi des fichiers en vue de l'utilisation de Dynamo
Publier dans les forums
