Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Information des murs qui possèdent un toit au dessus
10 RÉPONSES 10
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 11
beDKXRD
331 Visites, 10 Réponses
Bonjour,
Dans revit 2021, j'aimerais savoir s'il est possible d'avoir dans une nomenclature une propriété qui dit sur un mur est recouvert d'un toit plat.
De plus, j'aimerais aussi savoir si un toit plat est à coté de mon mur.
Merci d'avance
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
Gaëtan_DENIS
en réponse à: beDKXRD
Salut,
Cela n'est pas possible dans REVIT 2021 depuis les nomenclatures. Peut être via dynamo....
Gaëtan
Message 3 sur 11
patrick.emin
Bonjour @beDKXRD
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 11
beDKXRD
en réponse à: Gaëtan_DENIS
Bonjour,
Des idées sur revit ou en VB ? en récupérant les objets liés au plafond ?
Message 5 sur 11
Remy_MAURCOT
Ta demande risque d’être un peu compliqué sans passer par de la programmation.
Même avec dynamo il faudra surement du python pour y arriver, @Charles.Piro pense-tu que cela est possible par programmation ?
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 6 sur 11
Charles.Piro
en réponse à: Remy_MAURCOT
Salut,
Oui @Remy_MAURCOT , c'est tout a fait possible en programmation (et même via Dynamo sans python). J'ai d'ailleurs fait un plugin sur ce sujet pour 1 client !!
Mais y a un peu de taf en dynamo !
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 7 sur 11
beDKXRD
en réponse à: Charles.Piro
Bonjour, ce plug-in est il disponible ? Aurais tu les grandes lignes guide ?
Message 8 sur 11
Charles.Piro
Salut,
Non ce plugin n'est pas disponible car c'est un développement spécifique pour un client. Un développement similaire peux être effectué (me contacter par mp pour cela).
Si vous le souhaitez le faire sur Dynamo, voici les grandes lignes :
-Pour chaque toit :
          * récupérer la boundingbox
- Pour chaque mur :
          * récupérer sa boundingbox
          * rehausser la boundingbox de 5cm
          * vérifier l’intersection avec toutes les boundingbox de toit
          * si il y a une intersection, renseigner le nom/identifiant du toit dans un paramètre du mur
Pour les murs situé à côté d'une boundingbox, il faut faire de même mais au lieu de rehausser la bouding box, il faut l'agrandir de 5 cm sur chaque face verticale.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 9 sur 11
Remy_MAURCOT
Mouais pas sur du mode opératoire 🙄 , je pensais qu'il y a avait une information sur le mur au niveau de l’attachement avec le toît ou vice versa.
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 10 sur 11
Charles.Piro
pourquoi pas convaincu @Remy_MAURCOT  ? ma méthodologie est fiable et fonctionnelle.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 11 sur 11
patrick.emin
Bonjour @beDKXRD
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Publier dans les forums
