Message 1 sur 11
Non applicable
05-07-2019
06:02 PM
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour,
Je travail sur revit 2017 et je souhaiterais coter des épaisseurs de dalle, de murs, des espaces entre des parois. Seulement l'outil de cotation ne fonctionne pas toujours. Soit je m'approche de la surface d'un mur et le symbole "interdit" ou "arrêter" s'affiche quand je dirige la souris vers la face opposé du mur. Ou soit revit ne détecte pas du tout de surface de mur (ou de dalle, ou autre paroi). Je ne comprends pas le problème, donc je ne sais pas comment le résoudre? Auriez-vous une solution? (Je précise que la maquette fait appel à une autre maquette liée. Le projet est donc constitué de deux maquettes imbriquée)
Merci
Résolu ! Accéder à la solution.
